Sammenheng mellom "linjer" og piksler?
Jeg er på utkikk etter et overvåkningskamera som jeg skal bruke til et skoleprosjekt, og i den sammenheng har jeg et spørsmål:
Jeg ser at stort sett alle kameraspesifikasjonene oppgir både oppløsning i form av piksler, og i "linjer". Hva er egentlig den konkrete sammenhengen mellom antall linjer og antall piksler? Det ser ut som antall linjer generelt sett øker med større oppløsning, men det virker ikke som det er noe konstant forhold ute og går.
Er det slik at antall linjer beskriver det analoge ut-signalet, mens antall piksler beskriver det digitale signalet som fanges av CCD-brikken?
Jeg trenger å vite sammenhengen mellom disse, fordi jeg må skrive et dokument med vurdering av kameraene opp mot hverandre, og da er jeg usikker på om det er mest hensiktsmessig å sammenligne oppløsningen i antall piksler eller i antall linjer.
Håper noen kan komme med et raskt svar :)
Du må ha minst to piksler for hver linje. For eksempel en sort og en hvit ved siden av hverandre. Så et kamera med 400 linjers oppløsning trenger minst 800 horisontale piksler for å gjengi den samme oppløsningen.
Det trenger ikke nødvendigvis å være en sammenheng mellom antall piksler på videobrikken og antall linjers oppløsning på bildet. Kvaliteten på kameraet har også mye å si, så du må også ta hensyn til signal/støy forhold og flere andre viktige parametre.
Når kameraet er spesifisert med et visst antall linjer så er det et mål på oppløsningen. Er det spesifisert i piksler så må du også vite hvilken definisjon av piksler produsenten bruker for å kunne si noe med stor sikkerhet om oppløsningnen.
Okay, takk for svaret :)
Men siden jeg har deg her, og det virker som du har litt peiling: Har du noen tips til kameraer i prisklassen 1000-2000 kr? Vi har hittil vurdert kameraer fra elfa, kamerahuset.no (enmannsforetak) og Monacor.no.
Vi har et par kameraer som vi har litt tro på, men vi er fortsatt veldig usikre, i og med at vi ikke vet helt hva vi skal se etter. Spesifikasjonene virker ofte veldig like. Signal/støyforholdet er nesten uten unntak oppgitt til 48 dB eller >48 dB.
Hvis du (eller noen andre) hadde orket å gi en mening om f.eks. disse kameraene, så hadde det vært topp! :
http://www.kamerasiden.no/sharp-had-natt-o...mera-p-137.html
http://www.kamerasiden.no/ccd-farge-kamera-p-99.html
http://monacor.no/2003/?id=3&sub1=6&sub2=1&prod=TVCCD-180COL
http://monacor.no/2003/?id=3&sub1=6&sub2=1&prod=TVCCD-400COL
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9875.htm
Er det forresten sånn å forstå at man trenger et slags adapter på sistnevnte kamera? (Objektivfattning: C- och CS-gänga (adapter) )
Kristallo tar vel litt feil her. Linjeoppløsningen kan oversettes med vertikal oppløsning, altså 500 linjer er antall linjer "i høyden" (vertikale piksler). Horisontal oppløsning er antall pixler pr. linje. PAL (vanlig tv) har en oppløsning på 720 pixler horisontalt og 625 linjer (vertikalt), mens du i en f.eks redigering har bare 720x576. Det kommer av at de andre linjene blir brukt til diverse kontrollsignaler mht kringkasting og noen til tekst-tv.
