Vista - Probl å installere Acrobat Reader 8
Kjører Vista Home premium. Når jeg forsøker å innstallere Acrobat Reader 8 så får jeg en feilmelding om at Temp-mappen er full. Har forsøkt å tømme de to temp-mappene jeg vet om; C:\Windows\Temp og C:\Users\Brukernavn\AppData\Local\Temp, men til ingen nytte. Samme meldingen kommer opp. Har også forsøkt med både den engelske og norske versjonen av Acrobat, men det hjalp heller ikke. Så det jeg lurer på er om noen vet om en vei for å fikse dette, eller om noen av dere har innstallert tidligere versjoner av Acrobat med hell i Vista, i så fall hvilken?
7977381[/snapback]
* Kopier installasjonsfilen til Acrobat Reader til mappen C:\brukere\brukernavn\AppData\LocalLow\Netopsystems\temp (du må lage temp-mappen selv)
* Kjør installasjonsfilen derfra, og når feilbeskjeden opp dukker opp igjen, vent med å trykke "Ok", og se i temp-mappen. Der har installasjonsfilen blitt pakket ut i en egen mappe..
* Gå inn i mappen og kjør .msi filen, og installasjonen starter.. Når den er ferdig kan du trykke "Ok" i feilbeskjed-vinduet.
Endret av jd_giskeodegard
Kjære vene ... håper jeg slippe å holde på sånn i Vista framover ... :(
Dette er ikke en av de tingene som løses ved å høyreklikke på setup-ikonet og velge "Run as Administrator", da? (Har allerede vært borti en sånn en - MD5Summer -, men da fikk jeg en så god feilmelding at jeg skjønte hva jeg måtte gjøre.)
Adobe Reader hadde jeg allerede installert uten problemer, men det var v7.0.9.
7977381[/snapback]
7977566[/snapback]
Takk for hjelpen, nå fikk jeg det til
Dette skjer bare hos de som har deaktivert UAC. Dersom du vil omgå dette kan du ett av disse punktene:
1. Aktivere UAC igjen
2. Kjøre installasjonsfilen i XP SP2 kompatibillitetsmodus
7978578[/snapback]
Jeg fikk også denne feilen først, selv om UAC var aktivert. prøvde mange ganger, både i Admin-kontoen og som vanlig bruker med Admin-passord. Eneste gangen det funket var da jeg lastet ned filen før jeg kjørte den.
I vinduet som kommer opp når du klikker på download hos adobe, velg å lagre filen på harddisken istedet for å kjøre den direkte. så bare kjører man filen når den er ferdig nedlastet og overført fra tempfilen til harddisk, og så har man ikke noe problem. var hvertfall så enkelt hos meg...
Lilleninni
Hmm, jeg har ikke hørt/lest om noen som har hatt dette problemet når UAC har vært aktivert. Men nå ser jeg at du har kjørt det via nettsiden, og ikke selve filen du har lastet ned.
Er Vista installert på en ren partisjon på maskinen din? Altså formatert disk. Jeg har selv hatt noen få rettighetsproblemer på Vista i enkelte mapper. Virker som XP og Vista kriger litt om rettigheter (når XP har skrevet filer på diskene tidligere).
7979052[/snapback]
Jeg hadde på forhånd lastet ned hele filen på 20 mb, men hadde likevel problemet. Sikkert fordi jeg har UAC deaktivert. Men problemet løste seg da jeg fulgte rådet om å gå til temp-mappen som install-filen pakker ut i. Derfra bare flyttet jeg installasjonsfilene til skrivebordet og installerte derfra. Da gikk det greit.
