nettverk imellom xp og 98
Har ikke lest helt gjennom alt, men tror ikke du fikk det til? Uansett, var problemet ditt å komme inn på den andre brukeren? Du kan pinge han men finner han ikke med Bruker ? Hvis det var problemet var kan du prøve ip.adresse , har/hadde samme problemet selv så..
Joa, har prøvd å skrive inn ip istedenfpr brukernavn, men det hjalp ingenting.
Kan ikke se annet enn at under deling og sikkerhet står det c. ikke noe c$ så vidt jeg kan se....
Bare kom med forslag... problemet er fortsatt ikke løst, og her sitter jeg å river meg i håret....
Du må være innlogget med brukernavn og passord på W98 maskina for å kunne navigere i mapper på nettverket.
c$ og slike er vell kun administrativt share, så må logge seg på med administratorkonto til XP når man blir spurt om brukernavn og passord ved nettverkspålogging.
Sånn som jeg har forstått det så sliter du med å dele saker på XP maskina slik at 98 maskina kan browse det du har delt ut og sånn?
Kjører Xp selv og hadde et problem med deling i starten jeg også. Det var sånn at når noen prøvde å gå inn på maskina mi så fikk dem bare opp et vindu hvor det sto noe om IPC$ eller noe. Husker ikke helt.
Har hørt det om og åpne en gjestekonto før, men det funka aldri på meg, så jeg minns jeg huka av en hake inne i sharing menyen. Tror den var langt nede. Husker ikke helt nå. Sitter på en maskin uten xp eller nettverkskort så jeg får ikke sjekka. Men jeg tror kanskje det var en hake over det du skal kalle mappa når den er delt og over Allow other people to change my files. Tror det var noe med det jeg gjorde.
Kom akkurat fra nettverk nå og det funker helt fint.
Uansett så er det bare en hake på xp maskina du skal huke på/av. Det var det iallefall på meg.
Det med 8 bokstaver minns jeg bare var at 98 ikke støtter filnavn som er delt med mer enn 8 bokstaver.
[ Denne Melding var redigert av: mad-max^ på 2002-12-07 18:39 ]
Ok, jeg skal prøve å lage en br.navn/pass konto for å logge inn....
Men det rare er at ved EN anledning greide jeg ved en tilfeldighet å nå xp maskina, bare synd jeg ikke husket hvordan... :/
Takker for svar, men er fortsatt åpen for flere forslag....
