Adapter til iptelefoni + router.
Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre ting her nå, og håper derfor på noen tips fra dere.
Har et adapter til iptelefoni, Linksys SPA2102 samt en trådløs roter fra smc.
Adapteret har mulighet for prioritering av trafikk slik at samtalekvaliteten vil holde seg til tros for hva jeg ellers gjør. Denne funksjonen har ikke routeren fra smc.
I begge to må jeg forwarde porter osv, så da er spørsmålet mitt om jeg bør deaktivere NAT i en av disse, eventuelt hvilken av de?
Alternativt kan jeg jo koble adapteret etter routeren, men da mister jeg jo funksjonen ved at voip blir prioritert.
Så hva mener dere?
Koble slik:
veggen-(splitter)-modem?-Linksys SPA2102-SMC router.
Dette burde være din oppkobling. Oppsettet på de forsjellige instansene kommer litt ann på hvilken ISP du har og hvordan tilkobling de benytter.
Endret av jonsogn
Har canal digital. 10/2 linje.
Legger jeg inn adapteret før routeren hakker alt av samtaler, nesten som å høre en robot snakke.
Legger jeg det inn etter routeren på lan portene der er lyden bra, men blir da avhengig av mitt eget bruk på pcen.
Skulle jo gjerne hatt det slik at adapter kom før router slik at jeg ikke trenger å tenke på hva jeg benytter linjen til da den automatisk blir tilpasset hver gang telefonen er i bruk.
Mange av disse adapterene er for dårlige til å bli plassert før router.
Jeg har f.eks et grandsteam som kapper alt over 2500kbs. Litt for dårlig når linjehastigheten min er 18500kbs... ;)
Spørs om du kan begrense upload i programmer eller med netlimiter.
Det fungerer greit for meg (men har vanligvis kun min egen PC & adapter å bekymre meg om).
  • 1 måned senere...
7975912[/snapback]
Kan du forklare hvordan gjør du det? Jeg har problemer hele tida med når jeg laster noe fra internett og sitter i telefonen samtidig.
  • 3 uker senere...
Jeg har fått samme adapteren fra IPLink og har en Linksys WRT54GS fra før, har også Canal Digital (6/2).
Jeg er interessert i hvordan du konfigurerte løsningen til slutten. Jeg har tenkt å sette den slik:
Modem -- SPA2102 -- WRT54GS -- PCer.
Jeg har 2 muligheter med dette oppsettet:
1. SPA2102 i router modus (DHCP på den intern porten kan være på eller av) med DMZ aktivert som peker til IPen på WAN porten på WRT54GS. WRT54GS skal ta være på mitt internt LAN, med DHCP aktivert på LAN siden, firewall og NAT med port forward. Med denne løsningen skal SPA2102 kontrollere QoS og skal la alt trafikk gå igjennom til min WRT54GS.
2. SPA2102 i bridge modus. WRT54GS får en IP direkte fra Canal Digital på WAN porten. WRT54GS skal ta være på mitt internt LAN, med DHCP aktivert på LAN siden, firewall og NAT med port forward. Med denne løsningen skal SPA2102 kontrollere QoS og skal være transparent for alt trafikken som gå til WRT54GS. Hver enhet får sin egen offentlige IP fra Canal Digital.
Jeg ville gjerne spørre hvilken av disse 2 er den beste løsningen? Som jeg ser det med begge 2 unngår jeg dobbel NATing.
Jeg kunne ha SPA2102 bak min WRT54GS (på LAN siden) men har ikke peiling hvilke portene bør jeg åpne. Med denne løsningen må QoS gjøres på WRT54GS routeren.
Mange takk!
Endret av Thorz
