Xcon94 Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 i det siste har jeg hatt problemer med at datan restartes når jeg spiller css.. å når datan kommer på igjen får jeg sånn windows hadde et problem å må avsluttes... explorer hadde et problem å må avsluttes.. å i dag mårres da jeg skulle starte opp maskinen fikk jeg denne.... (bilde i vedlegg).. neon som vet hva såm er galt?? Uten_navn.bmp Lenke til kommentar
vebbi Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 Prøv å ta en virussjekk. Lenke til kommentar
jectton Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 sjekk temp når du spiller hadde det problemet før jeg å viste seg det var hot cpu Lenke til kommentar
Xcon94 Skrevet 19. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2007 tempen er på rundt 40 grader.... Lenke til kommentar
Xcon94 Skrevet 19. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2007 No threats found.. kjørte virusscan med avg.. er ikke det beste programmet men det er gratis.. Lenke til kommentar
Firstc Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 No threats found.. kjørte virusscan med avg.. er ikke det beste programmet men det er gratis.. 7976004[/snapback] Hei, det du har er en slags "trojan" (med mangel på bedre forklaring) det du må gjøre er å opne run eller "kjør" fra startmenyen og skriver "shutdown -a" <--- tror det var det som var commandoen. så vil denne forsvinne. Som sakt er eg ikke 100% sikker om commandoen er rett med du kan "google" litt for å finne det ut. Lenke til kommentar
Xcon94 Skrevet 19. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2007 kjørte shutdown -a... men fikk bare en flash av et svart vindu.. så skjedde d ikke mere Lenke til kommentar
Firstc Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 kjørte shutdown -a... men fikk bare en flash av et svart vindu.. så skjedde d ikke mere 7976224[/snapback] commandoen kjøres når du får opp "nedtellings vinduet". Sjekket litt på google og fant ut at commandoen er riktig. Det er en orm du har fått win32.blaster. Det fixes med å kjøre windows update. "shutdown -a" stopper bare contdown, slik at du får tid til å kjøre update. Lenke til kommentar
toazty Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 vet du noe om tempen på gpu ? cpu? osv... hadde detg samme problemet når jeg spillte css.... men fant ut at tempen på gpu var litt høy og slo seg av og derretter restarta pc'en... Lenke til kommentar
Firstc Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 vet du noe om tempen på gpu ? cpu? osv... hadde detg samme problemet når jeg spillte css.... men fant ut at tempen på gpu var litt høy og slo seg av og derretter restarta pc'en... 7977058[/snapback] Hadde vert en ide og sjekket filvedlegget han har lagt inn eller lest postene over. Han har en worm som stenger ned maskinen hans. Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 Hei, du kan stoppe denne automatiske restarten for godt ved å : Høyreklikk på "Min Datamaskin" - > "Egenskaper" -> "Avansert" -> Oppstart og Gjennoppretting - "Instillinger". Når du er der, så fjerner du haken ved : Systemfeil "Start på nytt automatisk". Dette stopper den automatiske restarten for godt. Det gjør derimot IKKE noe for å fjerne ÅRSAKEN til at feilen oppstår. Om det er w32.BLASTER som forutsaker at RPC krasjer eller ikke skal ikke jeg si så bombastisk. Men det kan være det. Rart at ikke AVG fant det i så fall. AVG er da vel ikke såå dårlig. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
Firstc Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 Hei, du kan stoppe denne automatiske restarten for godt ved å : Høyreklikk på "Min Datamaskin" - > "Egenskaper" -> "Avansert" -> Oppstart og Gjennoppretting - "Instillinger". Når du er der, så fjerner du haken ved : Systemfeil "Start på nytt automatisk". Dette stopper den automatiske restarten for godt. Det gjør derimot IKKE noe for å fjerne ÅRSAKEN til at feilen oppstår. Om det er w32.BLASTER som forutsaker at RPC krasjer eller ikke skal ikke jeg si så bombastisk. Men det kan være det. Rart at ikke AVG fant det i så fall. AVG er da vel ikke såå dårlig. Mvh, Beej80 7978021[/snapback] Vis du bruker commandoen "shutdown -a" <-- ved contdown og så kjører win update så er problemet fixet. Grunnen til at ikke antivirus finner det kan vere at dette er en sikkerhets feil i windows og den ble fixet for lenge siden. Grunnen til et du har fått den er at du ikke har oppdatert windows. Lenke til kommentar
Xcon94 Skrevet 19. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2007 øøh, maskinen restartet seg nettop etter at jeg kjørte... jeg kjørte shutdown -a for ikke så lenge siden men den gjorde det alikavæl.. Lenke til kommentar
Xcon94 Skrevet 19. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2007 tok en windows update.. så får vi se om problemet fortsetter.. forhåpentligvis ikke BTW er det noen som vet om et bedre gratisprogram en AVG?? vess d finns nå bedre.. HAHAHA:D Lenke til kommentar
