amdorintel Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 Hei, en kammerat har en maskin men intel e6300 og kingston hyper x : http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=70703 hva kan han sett ting på i bios for og få moderat klokk? Jeg har ikke klokket intel før Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 (endret) Når du kommer med slike spørsmål kan vi umulig vite hva som er svaret. Du sier ikke hva som er hovedkort,kjøling eller annet, du oppgir kun cpu og ram. Det blir litt som å si: jeg har kjøpt meg nye racingfelger, bilen min er blå, hvor fort kan jeg kjøre med den!!?? Ingen opplysninger som hjelper oss utenom cpu og ram. Overklokking er en individuell affere og uten innsikt eller andre opplysninger blir dette umulig for oss å hjelpe deg. Jeg foreslår at du gir oss litt mer opplysninger om pcn, og det skader ikke for deg å lese et par guider om både pc og overklokking. Man bør vite litt om begge deler før man setter i gang EDIT: HER er forøvrig en gammel men god innføring i hva overklokking er. Det finnes flere, det er bare å søke her på forumet. Endret 19. februar 2007 av Nassuz Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 19. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2007 (endret) Som du ser så har jeg overklokket "AMD".. det er dette hk: http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=73961 denne cpu: http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=69570 disse ram: http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=70703 Det som er at i cpu-z så bytter den mellom 6 og 7 i multiplier..så den hopper fra 1600mhz til 1860 mhz ca.. Når jeg var i bios så var det ingen mulighet for og stille på fsb Er vel noen plass jeg må sette på et eller annet men vet ikke hva.. Når det gjelder kjøling så har han orginalkjøler på cpu.1x 120 mm i front,1x 120mm i siden + en bak som suger ut strømforsyning er denne : http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=68817 Endret 19. februar 2007 av amdorintel Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 Hvis du leser litt HER så finner du nok mye nyttig info. Google litt og du finner MYE om det kortet. Hvis du er uerfaren vil jeg nok annbefale deg å lese mye om det kortet FØR du/dere begynner med overklokking. Jeg vil ikke annbefale dere å ta noen snarveier, les og lær, og dere vil få mye større glede og utbytte av både hovedkort, ram, cpu og overklokking Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 små mål om gangen, så prøver du innenfor en risiko grense så du forstår hva det går i. dvs uten å røre volten i første omgang. forstå skjermkort lås ram divider hva skjer med volk økning, hva skjer med volt senking? en kan f.eks kjøre oppgitt hastighet på 4 steps mindre volt enn normal setting, det er det få som får med seg. lese guider, test, review av hovedkort. øk fsb fra 266 til 267 i første omgang lagre i bios restart sjekk forskjell, før du tar kvantehopp. 800mhz ram settes som 667 eller 533 Lenke til kommentar
