hvilken temp er vanlig for xp1800?
LIZZARD.
har nettopp kjøpt en data med følgende ting
msi k7t266 pro2 ru
amd xp1800+ med Arctic Silver 2 termisk kitt og taisol CGK760
512 mb ram
80 gb wd
har en temp på 48 grader på cpu'en og 43 i kabinettet når den står uten å bli brukt
spiller jeg f.eks ghost recon eller dflw går cpu graden opp til 53 og kabinettet til 48
fikk butikken jeg kjøpte dette i til å sette på viften med kjølepastaen, og lurte på om noen andre med samme ting hva de har eller vet noe om disse gradene er lave nok, har hørt at amd prosessoren ikke bør være høyere enn 55 grader og syntes det er farlig nærme
Den temperaturen virket noe høy ja. Jeg har en XP1600+ prosessor fra AMD. Har ikke tatt meg bryet med kjølepasta, men har likevel en temperatur på 38 grader når CPU'en ikke jobber, og opptil 46 grader når jeg kjører den ganske hardt over lengre tid.
Nå tror jeg nok at AMD prosessoren tåler godt en temperatur på 50-60 grader uten at den tar skade av det, men det er jo mulig at systemet blir mer ustabilt....
Det at det er såpass høy temperatur i selve kabinettet kan jo tyde på at du burde investere i en vifte i front slik at du får gjennomtrekk. Over 40 grader i kabinettet synes jeg var veldig høyt. Jeg pleier ikke å ha mer en 25-30 grader i mitt.
Jeg har også en 1800+, og med den vifta som følger med prosessoren + kjøleribba til GlobalWin, så holder den rundt 50 når jeg kjører den hardt.
Jeg har også kobla vekk vifta i sidedøra på Chieftec kabinettet mitt, og det ser foreløpig ut til å gå bra, men det må sies at jeg kun har hatt maskina i 2 dager.
Jeg hadde installert den gigant vifta til GlobalWin, men den måtte jeg ta ut..bråka noe helt SINNSYKT, hehe. Den for være forbeholdt nettverksparty og ikke til stua mi :smile:
Steel
43 gr i kabinettet høres sinsykt ut. Sett inn vifte i front av kabinettet så hjelper det!. Prosesoren klarer godt over 50 gr uten å ta skade av det, men den lille jævelen liker å ha det så kalt som mulig. Koster 200 kr for en vifte så det er en liten investering.
xp 1800+
GF2-gts
asus A7A266 DDR
kab temp 23gr
cpu temp 42 gr
rom tmp 21gr
WD 80GB : D :grin::grin:
Hei,
Virker ganske normalt ja, de temraturene du nevner er nesten identiske med de jeg hadde.
Idle var tett oppunder 50 grader på XP1800
og kassa lå på ca 40 grader.
Når jeg satt igang med 100% CPU så steg tempen til ca. 55 og noen ganger høyere på CPU og kassa lå mellom 45-50
Jeg konkluderte da at problemet her var ikke kjøleren - til tross for at det er en billig kjøler coolermaster. Problemet er tempen i kassa. Så jeg satt inn en ekstra kabinettvifte som suger luft vekk fra CPU og akkurat nå er tempen følgende:
CPU 40/39
Kasse 32
CPU temp er aldri mere over 50C.
CPU og kassetemp har ligget noe høyere i det siste, men det er kalt ute nå, og kassa står helt inntill en uisolert yttervegg (gammelt hus) Men jeg fyrer for fullt og romtemp er 25C
Hardware:
Chieftech Dragon 340W kabinett
MSI K7T266 Pro2-RU bios 3.2
Athlon XP 1800+
256MB Apacer CAS2
60GB IBM 60GXP
Gainward MX400 Golden
Cnet 10/100 NIC
Pioneer A03 DVD
PCTV Rave
+ en del mere
om du har så høy temperatur i kassa........er det ikke rart at cpu tempen er høy!
cpu vifta kjøler faktisk cpu med lufta inne i kabinettet.........så det er derfor meget viktig at temperaturen i kabinettet er så lav som mulig.
på min stasjonære pc.....som består av abit kt7a raid.......6 stk hdd ++.....har en kabinett temperatur som er lik med romtemperatur.
for å oppnå det.....kjører jeg med 4 store vifter .......2 inn 2 ut.
om den temperaturen du beskriver er for høy.....det er en annen sak.......du får i alle fall senket den betraktelig hvis du ordner med skikkelig lufting i kabinettet!!
rolls
