eyzo Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Mulig her er en tråd om dette allerede, men fant ikke noe. Har to pcer hjemme som jeg skal kunne koble til via eksternt skrivebord. På den ene pcen er det greit.. Da bruker jo jeg port 3389 som er standard port. Men hva skal jeg gjøre med den andre pcn? Jeg tenkte jeg bare kunne bruke en random port f.eks 3390.. Så bare skrive inn f.eks 213.161.224.***:3390 men dette funker jo ikke har jeg funnet ut. What to do? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Kan du ikke bruke den standard porten på den andre pCen også? Lenke til kommentar
eyzo Skrevet 19. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Kan du ikke bruke den standard porten på den andre pCen også? 7975652[/snapback] Hmm... Går det? Tenkte ikke på det.. Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 tenker du fra utsiden av ditt eget nett.? Har du port forwardet 3390 til den andre pcen ? Lenke til kommentar
eyzo Skrevet 19. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 tenker du fra utsiden av ditt eget nett.? Har du port forwardet 3390 til den andre pcen ? 7975671[/snapback] Ja er fra utsiden jeg tenker.. har forwardet port 3390 til den andre pcen.. Lenke til kommentar
xoop Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 (endret) Joda, det går fint det, bare sett opp f.eks 3390,3391,3392 osv. Du må bare inn i registeret og endre RDP porten på maskinene. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp og velg PortNumber. Alternativt kobler du til en lokal PC og kobler deg videre derfra til de andre. Endret 19. februar 2007 av xoop Lenke til kommentar
Raven Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Hei Du kan også sette opp et vpn da... Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Joda, det går fint det, bare sett opp f.eks 3390,3391,3392 osv.Du må bare inn i registeret og endre RDP porten på maskinene. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp og velg PortNumber. Alternativt kobler du til en lokal PC og kobler deg videre derfra til de andre. 7975731[/snapback] Går det ikke an å forwarde port 3390/91/92 (ekstern) til port 3389 på hver sin interne IP-adresse? Altså at ekstern port 3389 forwardes til port 3389 på PC1, ekstern port 3390 til port 3389 på PC2, ekstern port 3391 til 3389 på PC3 og så videre? Det må da være enda enklere.. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 jo det går an Det har jeg gjort med mine webservere Lenke til kommentar
formann Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Hei Du kan også sette opp et vpn da... 7975799[/snapback] Støttes. Lite kult at hvem som helst kan få opp log-in vindu på maskinene dine. En boks med feks Astaro eller Smoothwall er veldig kjekt. Orker du ikke stresset med å sette opp en boks, så får man routere med PPTP-server for rundt tusenlappen. Lenke til kommentar
Lifeform Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Heisann! Er det ikke mulig å koble FLERE brukere til samme PC om man har flere XP-kontoer? Har en laptop som jeg ønsker skal koble seg til ene XP-kontoen, mens noen kan kunne bruke datamaskinens andre kontoer mens dette pågår. Lenke til kommentar
sunnhetsmannen Skrevet 28. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2007 Kun en konto kan brukes samtidig i windows XP. Dersom noen logger seg på via remote desktop som en annen bruker når du sitter og bruker maskinen, vil du få spørsmål om å tillate påloggingen. Dersom du tillater det, blir din sesjon låst, og personen som har logget seg på får bruke maskinen. Dette har med lisensen på Windows å gjøre. Det har vel noe med maks 1 samtidig bruker å gjøre. Dersom du vil ha flere samtidige brukere, må du opp med en terminal server, tynne klienter, eller lignende. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 28. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2007 gjør det enkelt kjør www.logmein.com på alle samme og slipp helle dritt problemet. Lenke til kommentar
Blue Skrevet 28. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2007 ranvik er inne på noe. Bruker selv en kombinasjon av to programmer...hamachi og Ultravnc. Da kan jeg fjærnstyre stasjonærmaskina fra den bærbare, fra internett også. Lenke til kommentar
