To rutere - En primær og en sekundær
Heisann! Har nå koblet sammen to rutere. Den ruteren som tar i mot linja fra modemet er en Linksys WRT54G v.5. Så har jeg koblet sammen en Jensen Scandinavia high speed router med Linksysen. Jeg har internett på begge ruterne, og linksysen finner Jensen-ruteren.
Problemet er at jeg ikke finner pc'ene som er på Jensen-ruteren. Har satt forskjellig IP på ruterne, og har slått av DHCP'en på Jensen. Har lest litt på forumet, og det kan kanskje se ut som at jeg må sette Jensen-ruteren i "bridge"-mode, noe jeg ikke har kunnskap om. Har prøvd å slå på "Static routing" på Jensen-ruteren, men uten suksess.
Fint om noe kunne forklart meg hvordan dette skal gjøres :)
EDIT: Problemet er nå løst. Fulgte ikke alt til punkt og prikke etter anbefalningene. Så nå er alt oppe å går i skjønneste orden! Takk for hjelpen.
Endret av Andey-
Du kan også se om du finner en meny på jensen routern din som heter accesspoint. Det vil si at det ikke er en router lenger men ett accesspoint som bare sender signalene videre. Så kan du gjøre alle innstillinger på linksys routern.
Er en litt annen løsning en den du skisserer men den fungerer. Tror jeg da.
Gå inn på menyvalget TCP/IP Settings - LAN Interface og sett menyvalget DHCP til Disable. Trykk Apply Changes for å lagre endringen.
Flytt kabelen som går fra ADSL modemet fra WAN porten på ruteren til en av de fire LAN portene.
Refresh så Ip adressen til pcen ved å reparer lan forbindelsen.
Hjalp det?
Ingen ruter innebygget i modemet så vidt jeg vet.
Men saken er den at jeg skal opprette et LAN, så greit å få dette ordnet før ankomsten, og da gjerne slik at man kan dele filer uavhengig hvilken ruter man sitter på. Har dessverre ingen switch tilgjengelig.
