Asus P4PE + P42,53 + TwinMos PC3200
Yoda
Cpu er 2,53 GHz Pc533.
Bios ver 1003.002
Hvis jeg kjører cpu på 2530 kan jeg velge mellom
266, 333, 355 minnehastihet. Kjører dermed på 355.
Regner med at jeg da kan gjøre noe med memintillingene :
Slik står de nå :
SDRAM CAS Latency 2,5T
SDRAM RAS to CAS delay 3T
SDRAM RAS precharge delay 3T
SDRAM Active Precharge delay 7T
SDRAM Idle timer auto
SDRAM Burst length auto
Hva bør jeg sette inntillingne på for å hente ut max av rammen siden jeg ikke kjører på 400MHz?
Ved 355 får jeg disse verdiene med Sisoft Sandra :
Int ALU/RAM Bandwidth 1326 MB/s
Float FPU/RAM Bandwidth 1388 MB/S
Høres dette rimelig ut?
Yoda
Hmmm...
Regnet med at noe ikke var som det skulle være, ser av settingene dine at disse er lik mine 2,5/3/3/7.
Kan ikke skjønne at ytelsen da skulle bli så dårlig. Hvis jeg setter FSB til 150 endrer bios selv rammen til 400 MHz. Skulle da ligge opp under 3200, men jeg er ikke i nærheten av dette.
Noen med forslag hvorfor ytelsen ligger så lavt?
Yoda
Skal gjøre det så snart jeg kommer hjem.
Ved 150 FSB fikk jeg 12436 i 3DMark med et Asus GF4 TI4200(Som også var noe OC, dvs max med Asus Tweak).
Glimmrende med linken mot MO, så har jeg noe å sammenligne med.
Yoda
Quote:
Den 2002-12-05 18:24, skrev Yoda:
Yoda
Hei
Vilken verson av sandra er dette, var nemlig bortig en utgave som fulgte med et blad som oppførte seg slik. Måtte gange med to for å få rigtige resultat.
2,5/3/3/7 Er hva brikken er spesifisert for. Med 355 MHz kan jeg kjøre den på CL2 uten å få stabilitetsproblemer. 2-2-2-5 Setter jeg inn når jeg har fått alt til å gå knirkefritt
Skal sjekke versjonen av Sandra, håper Alfa er inne på noe. Hvis jeg kjører PCMARK2002 og får omtrent samme verdier som dere, regner jeg med at det er Sandra som bugger for meg.
Håper at jeg skal kunne kjøre systemet med 150 FSB (2850MHz) og dermed RAMMEN på 400MHz + litt voltøkning og settings på 2-2-2-5.
Kjører med boxed-kjøling, noen anbefaling på vifte +
heat sink?
Yoda
Quote:
Den 2002-12-06 16:17, skrev Bjarne Banan:
Hei
Jeg har samme opplegget,kjører 2.2.2.5
150fsb 400 på minne
Sandra: 3045/3051 mb/s
Ikke hatt et eneste problem.
jeg har også asus pe kort, og cpu [email protected] ( 153-157 fsb ) og jeg får ca. 3300 i poeng score på sisoft sandra. Og kjører alt på maks ( aggresivt ) pc'en har vært dønn stabil etter mange uker. Cpu temp etter 24 timer med prime 95 er 53 grader. og minne temp er vel høyt. men ikke farlig regner jeg med!
Det ser ut som det er sandra som bugger på maskinen
kjørte PcMark2002 og fikk følgende resultater med alt på default og mem på 355 :
http://service.madonion.com/compare?pcm=897835
CPU Score 6205
7119
Memory Score 5992
7732
HDD Score 862
992
Da ser det hele så meget lysere ut. Ser av scoren deres at her må det litt OC til.
Noen som har anbefaling på vifte og heat sink?
Yoda
Jeg vil anbefale Swiftech sine HSer, som er svært gode. (Hvis ikke prisen skremmer deg.) Microplex selger denne som jeg bruker kombinert med en Papst vifte. Meget god ytelse med OK støy. Skal du ha bedre ytelse kan du velge denne Delta viften, men den høres ut som et middles jetfly i forhold.
Godt å høre at du likte linkene... :smile:
-KJ
Har nå testet ut 150fsb 400 på minne
kjører 2.2.2.5
Sandra: 3044/3045 mb/s (lastet ned ny versjon)
Ser statbilt ut, kjørte med GF4 TI4200 med
GPU på 275/500 og fikk nesten 13000 i 3DMark2001SE.
Skal se litt nærmere på forslaget til vifte + heatsink. Kan jeg stole på Asus Probe 2.18.01 når det gjelder tempraturer?. Synes det er litt merkelig når temben kun næremer seg 45 grader når jeg kjører fsb på 150.
Yoda
Quote:
Den 2002-12-07 10:18, skrev Yoda:
kjører 2.2.2.5
Yoda
Nei du kan ikke stole på Probe , jeg har testet den på flere kort og den viser forskjellig fra kort til kort.
Testet bla 2 Asus PE kort med nøyaktig samme utstyr tilkoblet og samme romtemp, fikk over 15 grader forskjell på dem.
Som jeg regnet med altså. Har i mitt stillle sinn plusset på med 10 grader. Får øke til 15 så er jeg sikker. Finnes det noe alternativ til probe, som ihvertfall er i nærheten av korrekt tempratur.
Yoda
