marra87 Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Hei! Har en cisco-router som er koblet fra console til serial-porten på en host. Er det noen som vet om noe software av noe slag, som gjør at ved å telnette seg inn på pcen, går den rett inn på console på routeren? Lenke til kommentar
Hagforce Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Det jeg kommer på i farten er at du kan bruke en linux pc tilkoblet routeren, koble til pcen via putty og bruke telnet derfra. Dersom pcen har windows kan du jo bruke rdp. Vet dessverre ikke om det er mulig å bruke telnet direkte. Du kan jo koble til roteren på IP adressen den har også vil jeg tro (med litt konfigurering). Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 (endret) Du kan bruke hyper terminal fra PC,sett Hyperterminal til default settings og pass på at du har en rollover kabel fra console til serial.Da skal du kunne komme rett inn i IOS(Internetwork operating system) via CLI(Commando line interface).Du kan da sette IP addresse og Passord for å telnette deg inn. Edit:Hvis du vet hva IP addressen eller hostnavnet er så kan du bruke en crossover fra PC til Ethernet på routeren og telnette.Telnetting forutsetter at du har satt eller disablet passord på routeren. Endret 18. februar 2007 av Knopfix Lenke til kommentar
marra87 Skrevet 18. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2007 Det jeg kommer på i farten er at du kan bruke en linux pc tilkoblet routeren, koble til pcen via putty og bruke telnet derfra. Dersom pcen har windows kan du jo bruke rdp. Vet dessverre ikke om det er mulig å bruke telnet direkte. Du kan jo koble til roteren på IP adressen den har også vil jeg tro (med litt konfigurering). 7973418[/snapback] thx... er bare litt problemer med IP'er, når du må reload'e routern hele tiden:P driver å utdanner meg, og da er det mye labbing, og styr, opp og ned hele tiden, så greit med console tilgang:) men det må da finnes noe program som gjør om fra telnet inn på pcen og ut igjen til routern... nei jeg får google litt.. fint om noen andre har noen gode idèer..! Lenke til kommentar
