Raid Spm.
Jeg har et Asus A7V KT133a med integrert Promise raid kontroller. Støtter denne kontrolleren raid-0 med 4 disker?
Dessuten kunne jeg likt å høre noe annet en at andres raid systemer krasjer og at hastigheten i tester ligger under det en av diskene skal ligge på alene...
Noen som har raid med 2 eller 4 disker og kan fortelle meg at det virker fantastisk bra og at ytelsen er topp ?
Eg har eit KT7-RAID med HPT370 RAID-kontroller. Kjører RAID 0 med 2x60GB IBM 60GXP, sette det opp med cluster size 4k og har WinXP (NTFS filsystem) Dette verkar heilt fantastisk bra! :smile:
Får over dobbelt så høg score på RAID arrayet som eg får på 1x30GB IBM 75GXP disk (i følge SiSoft Sandra)
Vel, tilbake til spørsmålet ditt... Eg fant ikkje ut kva Promise kontroller du har, men eg går ut frå at den har 2 IDE kontaktar...
Du _kan_ nok setja opp 4 diskar i RAID 0, korleis ytelsen vil bli då veit eg ikkje. Det er nok betre å setja opp 2xRAID 0 Arrays, det vil då verka på same måten som om du hadde to raske diskar på same IDE kabel (du må laga arraya av master-master og slave-slave for å få ytelses økning)
Det er og litt sikrare å ha to array, dersom den eine disken ryk mistar du jo eit heilt array..
Har flere raid systemer selv... IDE-RAID fungere ikke alltid så bra..(det er jo egentlig en scsi teknologi) Men ofte så kan du oppnå mye ved å leke litt med forskjellige verdier som f.eks. cluster size..
Har et Promise raid selv som fungerer helt utmerket med 3 stk 20Gig i Raid-0
Men til sammenligning så har jeg også et scsi raid på en 3 kanals mylex som knuser et ide raid ganske lett.
