cator Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Har en scenic 1.6 2000 mod som nekter å starte. Den drar rundt, men kan file den tom for strøm om jeg ønsker, den starter bare ikke. Litt væromslag, så tenkte på kondens. Hadde på kondensfjerner, men det hjalp ikke stort. Prøvde se på sikringer, hadde bilen inne i varmen, hjalp ikke, så jeg tauet bilen til verksted. dagen etter hadde dem byttet en sikring det sto 'stop' på, dem hadde ikke klart å se at den var gått, men byttet den likevel. og bilen funket. i to dager. så startet den ikke igjen. Jeg skjekket den sikringen nå, den er ok. Stusser over at vindusviskerne ikke funker, så søkte etter en mulig sammenheng. Havnet på en engelsk side, hvor en kar sier at ecu (er vel styringsenheten det) og vindusviskerne deler samme jording. Spinner litt rundt den ideen nå, om jordingen kan være løs eller noe.. Hvor sitter denne i så fall? Alt ellers ser ut til å fungere, lys, varsellamper osv. startsperre lyset slår seg ikke av, som det skal etter 3 sek. Men har prøvd med begge nøklene, hjelper ikke. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Er det en diesel eller bensin-motor? Lenke til kommentar
cator Skrevet 18. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2007 Er det en diesel eller bensin-motor? 7973510[/snapback] Det er bensin Lenke til kommentar
cator Skrevet 2. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2007 Er det en diesel eller bensin-motor? 7973510[/snapback] Det er bensin 7974048[/snapback] Problemet er fikset:) Av alle sinnsyke ting var det vindusviskeren på bakluken som laget problemene..! Var en kar på ett verksted 60 mil unna (stor takk til bilinord avd Tromsø) som hadde løsningen. Noe så banalt som å dra ut ledningen til vindusviskeren på bakruta, også skifte sikringen til den under dashbordet. Vindusviskermotoren bak er ett svakt punkt på scenic, den kortslutter, og deler sikring med startsystemet på bilen. Så nå starter bilen som den skal igjen. Får bytte viskermotoren bak etterhvert. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 (endret) Merkelig feil. Skal vi gjette på at Scenic er laget i ...... Frankrike? Fint det gikk så greit å finne ut av det! Når jeg tenker meg om, har jeg sett mange Scenic som har bakrutepusseren i en uvanlig vinkel (nedenfor selve bakruten), dette har kanskje sammenheng med feilen? Endret 2. mars 2007 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 2. mars 2007 Del Skrevet 2. mars 2007 Hadde en citroen(husker ikke mod) Gammel haug! innom jobben en gang med en vanskelig motorfusk. jeg hadde vel så og si gitt opp for og finne feilen så jeg fortsatte nedover på mangel lappen. Reparerte så jordfeil (discolys) i baklamper. enkelt inngrep, pussa bare kontaktene litt og satt dem sammen. Motoren gikk som ei klokke etterpå Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Merkelig feil. Skal vi gjette på at Citroën er laget i..... Frankrike? Jeg klarer ikke å se hvordan jordfeil i baklys kan gi motorfusk. Kan noen forklare meg dette? Lenke til kommentar
Wheeljack Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Er vel en grunn til at vi kaller den for Renault Science istedet? Flott at du fant det ut da. Spesielt ettersom det ikke var det mest logiske stedet å begynne og feilsøke. Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Jeg klarer ikke å se hvordan jordfeil i baklys kan gi motorfusk. Kan noen forklare meg dette? 8066093[/snapback] Vindusviskermotoren bak er ett svakt punkt på scenic, den kortslutter, og deler sikring med startsystemet på bilen. Viss startsystemet/deler av det er kortsluttet og ikke virker er det vel ikke rart det gir "motorfusk" så du sier? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 3. mars 2007 Del Skrevet 3. mars 2007 Det her viser at det er ikke så gjennomtenkt bestandig. Motorstyring burde vært en egen beskytta krets. Kan ikke ende med motorhavari pga en bagatell med en vindusvisker. Så noen få kroner spart fordi, kan bli dyrt for kjøper. Lenke til kommentar
