Sende trådløst fra en router til en annen router.
Hei!
Har 2 stk slike routere (klikk her)
Lurte på om det gikk ann å gjøre noe slikt som:
internett --> Trådløs router >>>>>> Trådløs router------->Vanlig switch som deler ut internett til andre.
(>>> trådløst
----> Kabel)
Dette er for å slippe å strekke så mye kabel. Er det mulig å gjøre med de to routerene der?
Edit.. Glemte å ta kabel i stedenfor trådløst på router til switch :p
Endret av runegang2
Tror dessverre ikke den routeren har wds modus.
Finn en router som har det, så er du i boks.
Lett å sette opp er det også.
7971859[/snapback]
I følge http://psdata.no/ps.asp?it=113185&pdm=extspec, så har ikke routerene WDS-støtte. (står ikke oppført under 'egenskaper') Med andre ord vil du ikke få 'repetert' signalet videre.
Fra den siste trådløse routeren trengs det kabel til den vanlige switchen for videre 'utdeling' av internett-tilgang til flere maskiner.
Endret av praut86
Men er det mulig å gå slik da?
internett ------> Trådløs router >>>> PC -------> Switch
Og hvordan gjøre det?
Takker for alle svar
7971951[/snapback]
Jepp, dette går fint. Det er bare å dele internett tilkoblingen på pc`en som tar inn via trådløst. Men da er du avhengig av at denne maskinen står på alltid, så en bedre løsning har vært å satt opp en boks som støtter client modus.
7972123[/snapback]
Joda kan nok stemme det.
Men dette skal være til ett LAN som skal foregå fra fredag til søndag i uken, og da tror jeg ikke vi har noe valg.
Om det hadde vert en guide som forklarte ganske detaljert hvordan å gjøre dette med å sende internett så hadde jeg takket for den..
Har slitt med dette før, og ville likt at noen kunne forklare hvordan dette gjøres riktig. Takk for svar.
