Tetanus Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 (endret) Har du hørt om funksjonen "rediger innlegg" eller? Altså, når du trykker på power knappen, hva skjer? 1: vifter starter, hdd'er spinner opp osv.... 2: får du noen feilkoder i form av pipelyder fra HK? Pass på at du har koblet til den interne høytaleren i kabinettet. 3: Har du dobbelt og trippeltsjekket alle kabler inne i kab? Uansett om det er feil på en hdd, så ville du fått bilde på skjermen i form av en feilmelding. Har du forsøkt med et annet skjemkort? Det virker veldig som det er skjermkortet som trøbler. I hvilken rekkefølge har du koblet, og hvordan har du koblet strøm i kabinettet? Tetanus Edit: tekst Endret 18. februar 2007 av Tetanus Lenke til kommentar
nocturno_culto Skrevet 18. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2007 (endret) Ok 1. Jeg starter opp maskinen viftene begynner og svive 2. det kommer ikke opp noe i det hele tatt av bilder, lysdioden på sjermen min skjermen min bare veksler mellom oransj og grønt lys. 3. Hdd sviver ikke nei, koplet den ut pga det er ikke sata. 4. nei jeg har ikke byttet skjermkort fordi alt er helt nytt og jeg har ikke noe pci-ekspress kort liggenes, det er jo helt nytt så det skal jo ikke være noe galt med kortet. 5 Ja det komme er pipelyd ifra hk, men det kom bare når jeg tok ut ata hdd min Endret 18. februar 2007 av nocturno_culto Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 (endret) Mener du da at du har en ide-disk som ikke passer? Dvs du vil heller bruke sata? I og med at du ikke får noen feilmelding under oppstart, dvs ingen pipelyder, så tyder det på at det ikke er noen feil på hardwaren din. (jeg regner med at du har sjekket dette og funnet ut at piplyden betyr no hdd present eller noe sånt) Det du kan prøve er å endre oppsettet på strømmen din. Har du gitt skjermkortet en egen 12v rail? (den eneste enheten som er koblet på den ledningen, dvs ingen hdd eller noe annet). Hvis du ser inni kabinettet når du starter maskinen, går viften på CPU? Tetanus Edit: tekst Endret 18. februar 2007 av Tetanus Lenke til kommentar
nocturno_culto Skrevet 18. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2007 (endret) ja jeg fant ut at ata ikke passet til Hovekortet så jeg får en sata etterpå. Jeg har kjøpte meg avtagbare kabler til psu så ifra psu'n så går to 6 pins kontakter ned til skjermkortet, de går dirkete ned til Skjermkorte de går ikke immelom noe annet. ja cpu viften sviver fint. Tetanus sette utrulig stor pris på du gide å hjelpe meg Tror du du vet hva problemet kan være ?` Endret 18. februar 2007 av nocturno_culto Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Du trenger ikke 2 rails, det holder med en..... Pass på at du kobler til en 12v. 1: når maskinen starter, så får du en feilkode i form av en pipelyd? sjekk hva den betyr, dvs du må enten slå opp i manualen, eller ta en google på det. En feilkode kan bety at det er flere problemer en ett, så det er viktig at du sjekker dette. Post eventuelt feilkoden her, så får du hjelp. 2: Kabler; bynn med strømforsyningen, følg en kabel i gangen, pass på at alt sitter, og at alt som skal ha strøm, faktisk har det. Har du husket å koble den 4 pins pluggen til cpu, uten den booter ikke maskinen. Bruk manualen til HK flittig, pass på at alt blir koblet til. Ta deretter et komponent av gangen, følg ledningen, pass på at den sitter der den skal sitte. 3: Få tak i et annet skjermkort for å prøve, det kan jo være at du har fått et defekt produkt.... Skriv nøyaktig opp hva som skjer, i detalj, og post det i den første posten din. Inkludert feilkoder og hva du har prøvd, og skriv det i den første posten din. (Bruk rediger knappen) Tetanus Lenke til kommentar
nocturno_culto Skrevet 18. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2007 Jeg tror jeg har 6 pins til cpu'n har det noe å si ? men hvordan skal jeg forklare hvordan pipelyden er ? Skal jeg liksom si hvor mange sekunder det er mellom hver gang den piper og hvor lenge den pipe ? Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 (endret) Ja, da kan vi utelukke det at cpu ikke får strøm som feilkilde. Er det en lang, eller en lang og to korte f.eks biiiiiiiip, en lang biiiiiiiip, bip, en lang og en kort. osv osv Tetanus Endret 18. februar 2007 av Tetanus Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Her kan du se hvor du leser av post koder, dvs feilmedlinger på hk... Tetanus Lenke til kommentar
