Maskin restarter seg uten åpenbar grunn
I dag morges når man skulle skru på datamaskinen så skjedde det noe forferdelig.
Alt virker helt fint frem til windows er ferdig med å loade og så dør alt i en fem sekunders tid og så prøver den å boote igjen, kommer til samme punkt og alt gjentar seg.
Noen som kunne komme med litt hjelp?
7969440[/snapback]
Dette har skjedd med broren min før. Press inn F8 når pcen booter. Da starter du pcen i sikkerhetsmodus. Før du opplevde denne feilen, hadde du installert et program? Eller kanskje trykket på en innstilling til et program? Hvis sikkerhetsmodus funker, kan du kanskje gå inn og avinstallere det programmet du nettopp har installert som kanskje har foresaket feilen. . Kanskje du fikser feilen da. Det kan godt hende at det er dette som foresaker restart. Hvis du ikke finner ut av det, kan du formatere pcen igjen. Da vil nok pcen fungere som normalt.:)
Endret av Sindre1001
Nei, samme problemet kommer når jeg prøver å boote sikkerhets modus så det fungerer ikke.
Og ingen programmer instalert i den umiddelbare fortid.
7969517[/snapback]
Det samme skjedde dessverre med min bror. Det endte da opp med at han måtte formatere. Kanskje du kan vente til det er en annen fyr som poster noe som kanskje kan hjelpe deg.
