bytte om hdd
cora
har 2 stk hdd'er i min maskin!
kan jeg bytte om ledningene på desse, uten det byr på problemer.... skulle ha bytta de om pga varme!!
ps: den ene er delt opp i to
[ Denne Melding var redigert av: cora på 2002-12-05 15:41 ]
Quote:
Den 2002-12-05 15:53, skrev cora:
skal sette på en hdd kjøler!!!
på den som blir varm, og da må den stå nederst.
for å få plass til kjøleren...
Cora: om diskene er koblet på samme kabel vil det gå helt fint å bytte om på diskene uten noe mer hokus-pokus.
Men om de står på hver sin kabel og kanskje deler kabel med noen andre ting (CD-rom?) så må du passe på master-slaveinnstillingene (jumper på baksiden av harddisken) og passe på at maskinen booter (starter) fra riktig harddisk. Det gjør du ved å gå inn i bios og f.eks bytte "2nd boot device" fra IDE0 til IDE2.
