4588pkdkrikue5c Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Heisann. Sitter her med en bærbar datamaskin som har en cpu på rundt 750 mhz, og mest trolig 128 mb ram. Jeg er ikke helt sikker, men antar det. Den klarte nemlig Windows XP greit, men jeg holder ikke ut med slik en treig fart. Uansett. Jeg lastet ned Fedora Core 6 og fikk ikke innstalert det. Det bare stopper opp og henger seg stadig vekk. Jeg har en viss mistanke om at det er fordi den ikke egentlig klarer det, for den kjørte i text-mode istedet for grafisk gjennom hele innstalasjonen. Men nå prøver jeg å laste ned Kubuntu. Tror dere det vil fungere? Maskinen har DVD avspiller, kan det være ett problem å innstalera fra DVD fremfor en haug med CD'er? Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Den tregeste maskinen jeg har testet Ubuntu på er en 850 MHz-maskin med 384 MB minne. Det fungerte helt greit, men jeg merket litt seighet i f.eks. flytting av vinduer, scrolling og skifte av tabs i firefox, etc. Mulig det vil være noe tilsvarende med din maskin, men kUbuntu bruker KDE som igjen bruker noe mer ressurser enn Gnome. Du kan alternativt også bruke en annen Window-manager enn KDE for å øke farten litt. Blackbox er et veldig lite ressurskrevende et, men til gjengjeld er det veldig minimalistisk. Blackbox er det bare å installere fra pakkebehandleren, og velges ved innlogging. KDE blir med andre ord ikke borte, og kan velges på samme måte. Oppsummering: Ja, det skal funke, selv om det kanskje vil være litt tregt i enkelte tilfeller. Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Kubuntu 5.10 from the install disk: You must have at least 64 megabytes of Ram to use Kubuntu installer. You should have at least 2 gigs of space to install a standard Kubuntu desktop system or 400 megs for minimal server installation. You'll need more space to install additional packages, depending on what you want to do with your new Kubuntu system. There seems to be a consensus that a 500MHz machine with at least 192MB memory will run Kubuntu well right out of the box (you should have 2-3 GB of hard drive space to devote to Kubuntu as well). Kilde Lenke til kommentar
rocknrolf77 Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Heisann.Sitter her med en bærbar datamaskin som har en cpu på rundt 750 mhz, og mest trolig 128 mb ram. Jeg er ikke helt sikker, men antar det. Den klarte nemlig Windows XP greit, men jeg holder ikke ut med slik en treig fart. Uansett. Jeg lastet ned Fedora Core 6 og fikk ikke innstalert det. Det bare stopper opp og henger seg stadig vekk. Jeg har en viss mistanke om at det er fordi den ikke egentlig klarer det, for den kjørte i text-mode istedet for grafisk gjennom hele innstalasjonen. Men nå prøver jeg å laste ned Kubuntu. Tror dere det vil fungere? Maskinen har DVD avspiller, kan det være ett problem å innstalera fra DVD fremfor en haug med CD'er? 7968683[/snapback] Jeg ville nok lasta ned xubuntu alternate cd. Da 128 mb ram er for lite for å installere fra live cd. www.xubuntu.org Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Jeg ville nok lasta ned xubuntu alternate cd. Da 128 mb ram er for lite for å installere fra live cd. www.xubuntu.org 7970241[/snapback] Stod 64 MB RAM i quoten min da. Hvor har du 128 MB RAM fra? Lenke til kommentar
4588pkdkrikue5c Skrevet 18. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2007 Takk for all hjelp Jeg leste meg litt rundt her, og prøvde ut DreamLinux. Fungerte omtrent like bra som det så ut Svært fornøyd med det, og det fungerer helt greit på maskinen. Selv om oppstarten av OpenOffice tar lang tid f.e.k.s, er det utholdelig. Skal bare bruke den til litt skolearbeid, mer film, og mest musikk Meget godt valg for litt newbies egentlig. Den har innlagt gtkpod som jeg sikkert ikke hadde greid å innstalere selv, samt en enkel måte for tilkobling av usb sticks, kameraer o.l .. Lenke til kommentar
