Problemer med å lage nettverk
Hei!
Spør for en annen her. Det prøves å sette opp et nettverk mellom to maskiner, en bærbar og en stasjonær. Det fungerte utmerket i går, men over natten sluttet det å fungere...
Maskinene er koblet til hverandre via en HUB, og begge har statiske ip-adresser. De finner seg selv i nettverket, men de får ikke kontakt med hverandre. Når vi prøver å pinge maskinene får vi bare til svar at nettverksbanen ikke kan opprettes eller noe slik.
Noen som har forslag til videre feilsøking?
  Det vil ikke funke å bruke krysset kabel hvis du skal gjennom en HUB.
Kryssede kabler funker bare når du kobler direkte fra nettverkskort til nettverkskort (ikke innom HUB/router/switch/whatever altså)
det stemmer ikke helt, står det: auto mdi-x ,eller switch/hub har up-link port, eller netverks korte har auto mdi-x vil det funke. ofte så har gammle switch/hub en bryter/port der du kan velge up-link.
en enkle teste du kan gjøre er og pinge routern dere bruker ut på inet.
OFTE: er det lan korte på onbord stasjonære som monger.
du kan og prøve og sett speed på korte til 10mbit half duplex se om problemet blir borte. gjør det, så er det netverks kablen.
7969079[/snapback]
Litt OT, men hvor ser/velger jeg det hen. Dette var nytt for meg :p
