Vifter??
Duffbeer
Har et Chieftec bigtower med 5 ledige 80mm vifteplasser og 1 plass øverst bak til 120mm.. Hvordan skal jeg bruke viftene? Skal de suge inn luft foran og ut bak, eller?
O
g har også tenkt å kjøpe Swiftechs MCX 4000B og en 120mm Titan Alu vifte, med en 80-120mm trakt! Men skal jeg sette vifta til å blåse eller suge?
Hvis jeg har tre vifter nede foran til å suge kald luft inn, og de tre andre til å suge varm luft ut, vil det da bli undertrykk el overtrykk i kabinettet?
Vurderer også om jeg skal kjøpe to harrdisk vifter til å plasseres under HD'en, vil dette ha noen effekt, eller vil det ødelegge for resten av kjølingen? To av vifteplassene er jo i HD-boksene...
Og kunne tenkt meg å lage et hull i sidedøra til kabinettet og suge luft inn til prosessoren der, er dette lurt?
Har en PC med boxed kjøler som suger... CPU'en er glovarm, mlm 55-75 grader celsius!
Takk for eventuelle svar!
Jeg foreslår at du suger inn nærmest bunnen, der tempen kan ligge 1-3 grader celsius lavere en helt i toppen av kabb.
Så ville jeg fordelt det slik at det var 1 me vifte som blåser luft inn... da slipper du å dra støv igjennom alle små hull som finnes. (Tell 120 mm som 1 80 mm)
Jon :grin:
