Hvor mye skjerming trengs i dagslys for en LCD?
Pallantir
Jeg skal bygge inn en 17" LCD-skjerm i en vanntett kasse (vannfast kryssfiner med pleksiglass foran og silikon i huet og ræva) til bruk som kartskjerm i min fars 1943-modell treseilbåt. Båten har åpen cockpit bak og lugar foran, med en vegg som det vil passe perfekt å henge opp skjermen på (med bolter og vingmuttere, så den kan fjernes når den ikke er i bruk). Men trengs det mye skjerming av sollyset fra sidene og bakfra, og hvordan kan det eventuelt gjøres? Jeg vet egentlig ikke hvor mye man ser av en LCD-skjerm i dagslys, og det har ikke vært så mye sol her i det siste... Jeg leter etter en brukt skjerm på Finn.no med ekstern strømforsyning og 12 V inn, og det bør ikke være så vanskelig å finne (unnskyld ordspillet...).
Bør jeg kanskje lage nærmest en slags "tittekasse" med tak og vegger som stikker 5-10 cm lenger ut enn der pleksiglasset er festet?
Tips mottas med takk!
Endret av Pallantir
man kan vel faa tak i en film man setter over skjermen som fjerner mesteparten av gjenskinn...
Med direkte sollys paa skjermen tror jeg det kan vaere vanskelig aa se alt..
aa iogmed at det er i en baat, kan det bli et problem med direkte sollys bakfra.. "tittekasse" som du nevner tror jeg kan bli vesentlig alt etter hvordan lyset kommer inn der du skal ha skjermen..
