Merkelig Speedstep problem med Compaq Evo N600!!
erikstein
kjøpte meg en compaq evo n600c, maskinen er en p3 1066mhz M. Problemet er at den aldri går til mer enn 730(!!!?) selv med strømkabelen i. Uten strømkabel er den på lusene 450mhz ca.
Husker på min gamle Ibm p3 med speedstep, der var det et lite program som styrte dette. Noen som vet om dette er tilfellet med Compaq også??
Jeg har oppgradert til siste bios fra compaq.
Det står også en rar melding i bios "Your battery needs calibration". Hva er det? Står at jeg skal lade den helt ut, så helt opp.
Kan det være en sammenheng mellom batteri problemet og speedstep'en?
Eller er det kanskje noen knapper jeg må trykke på? :smile: Er jo en "Fn" knapp som viser ti masse tegn her...
Trenger seriøst hjelp! Spesielt av dere med kanskje samme modell/merke!
Har skrudd en del EVO N600 C i jobben.
Kalibreringen av batteriet fåregår i BIOS. Trykk F10 i det du starter maskinen. Så har du den valgmuligheten et sted der. Men det tar lang tid. Han lader først opp, så ut og så opp igjen. Har aldri vært borti at Speedstep har vært noe problem med de.
det er enten automatic eller disable :smile: Også erre cal. av batteriet da.
Den har vært nede i 460mhz også.
Er jo litt uvanlig :smile:
Edit: Disabla speedstep i bios. Fortsatt 730mhz.
Kan det være Windows XP som er synderen?
Edit2: Testet et program som intel har laget, fsb ble målt til 98Mhz!!! det er 8x98=730 ca. Den skal jo være 133x8=1070mhz ca..det er jo totalt feil...
Dette sto om cpu: "The tested Intel® mobile processor supports Intel SpeedStep technology and is capable of multiple performance modes.
In its current operating mode, the processor appears to be operating within its frequency specifications. Power management modes can result in a lower reported frequency than the expected frequency.
Small variations in clock frequencies are common. If there appears to be a significant variation, please contact the PC system manufacturer or microprocessor place of purchase."
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: iceraven på 2002-12-05 14:37 ]</font>
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: iceraven på 2002-12-05 14:47 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: iceraven på 2002-12-05 14:50 ]
