Mammoth Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 Heisann! Har hatt litt problemer men min selvbygde maskin i det siste. Bygde den for 2 1/2 år siden og har fungert som en drøm siden helt til nå. For en uke siden spillte jeg wow, og hele maskina frøs, ikke bare spillet, måtte nippe ut kontakten. Etter dette slet jeg jeg med at maskinen bare plutselig slo seg av plutselig etter ca 1 min i windows. Så jeg leste litt på forumet og bestemte meg for en rengjøring, feste kabler og kort. Tok ut prosessor, vifte, ram og grafikkort, støvsugde og blåse. Her var det et par kilo støv for å si det sånn... Men så ingen skader på ram o.l og det lukter ikke svidd. Etter denne rengjøringen funkerte den fint intill idag. For når jeg stod opp skulle jeg slå på maskinen men den vil ikke. Den starter som normalt i ca.1 sec, før den slår seg av. Litt rart siden maskinen har stått avkjløt hele natten, så da kan det vel ikke være temperaturproblemer? Kan det for eksempel være feil på selve strømforsningen? Noen som har peiling på hvor problemet kan ligge? - Chieftec CX-03 Blue Aluminium w/USB and Firewire. (without PSU) - Seagate Barracuda 7200.7 200GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM - 2 stk TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) - AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM - MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid -Thermaltake TR2 M6 CPU-Kjøler Socket 745/940, 3400+ (21db) -Sapphire Radeon 9800 Atlantis 256MB AGP,128bit bus,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail -Chieftec Strømforsyning ATX 360W 2vifter Strømforsyning for P4/AMD CPUs m/PFC mvh Jostein Lenke til kommentar
olavr Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 Har du sjekket om viftene virker, kanskje spesielt vifta på skjermkortet? Lenke til kommentar
Mammoth Skrevet 17. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2007 Har du sjekket om viftene virker, kanskje spesielt vifta på skjermkortet? 7962492[/snapback] Høres ut som om viftene starter opp iallefall. Men kan kankje prøve å starte opp uten skjermkortet? Lenke til kommentar
