Hayer Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 Hei! Har et litt vansklig problem med nettet hjemme. Har en ruter nede i første etasjen og 2 pc'r i andre... Den 1 har trådløs kort som funker og bruker Windows XP. Den andre har ikke trådløs og bruker Linux Fedora Core 6 "Zod". Går desverre ikke ann å flytte verken ruter eller pc'r... Så spørsmålet er egentlig om det går ann å sette opp en svitsj eller no i 2nre etasjen som får nett tilkobling fra pc'n med trådløs nett som funker.. Internett(NGT) | | RUTER(1. etasje) | | PC med trådløs forbindelse(2. etasje) | | Svitsj(8 ports eller noe) | (KABEL) | Linux maskiner + andre maskiner Mulig? Lenke til kommentar
ekm Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 (endret) Såfremt det bare er en PC til som skal kobles opp i den etg. og begge maskinene har vanlig nettverkskort burde det gå uten switch også. En krysset kabel og aktivering av "deling av internett" på XP maskinen burde gjøre nytten. Skal du koble til flere maskiner er det trolig lurere å kjøpe en WRT54GL routere og sette opp denne med DD-WRT e.l. så slipper du at PC`en med WLAN må stå for at internett skal fungere på de andre maskinene. Er kanskje litt knot å sette opp, jeg tror det ihvertfall er et par stykker her inne som kjører tilsvarende løsninger. Endret 17. februar 2007 av ekm Lenke til kommentar
Hayer Skrevet 17. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2007 (endret) omg du er rask! JEG ELSKER DEG! Dra til by'n snart å skaffer en krysset kabel...Kan vel få d på Datakjeden? NB Hvordan skrur jeg på "Deling av internet"? Endret 17. februar 2007 av Hayer Lenke til kommentar
Gega Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 NB Hvordan skrur jeg på "Deling av internet"? 7962141[/snapback] Gå til dine nettverkssteder og høyreklikk på nettverkskortet- egenskaper-avansert...der skal du hake av den ruten det står "tillat andre nettverksbrukere å koble seg til gjennom denne datamaskinens internett-kobling" Lenke til kommentar
Hayer Skrevet 17. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2007 er et ikke Nettverkstilkoblinger? Og hvilket kort? Det trådløse(USB) eller det innebyggde kabel kortet? Lenke til kommentar
ekm Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 Heter nettverkstilkoblinger her ihvertfall Du skal dele ut det som kommer ifra WLAN, forøvrig kan du bruke veiviseren så er du helt sikker på at det blir satt opp riktig (selv om den bruker litt tid). På sikt bør du vel vurdere å gå over til den andre løsningen jeg foreslo slik at det ikke blir noe problem å koble til enda mere utstyr (slik som spillkonsoll, iptelefon etc) Lenke til kommentar
Gega Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 (endret) slettet....du fikk svar fra "ekm" før jeg hadde skrevet ferdig :!: Endret 17. februar 2007 av Gega Lenke til kommentar
Hayer Skrevet 17. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2007 (endret) eh-h.. får det ikke helt til å funke jeg... Kortet bare letter etter IP adresse.. bruker Linux Fedora Core 6 "Zod" på den uten trådløs... Endret 17. februar 2007 av Hayer Lenke til kommentar
ekm Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 Gikk oppsettet på windows maskinen uten problemer? Er du sikker på at kabelen er krysset (sammenlikn fargene på ledningene i begge endene av kontakten)? En enkel måte å teste det på er låne routeren ifra etg. under noen minutter og se om du får IP når du kobler linux maskinen mot routeren - samt å koble XP maskinen til på WAN porten (og da sjekke hvilken IP routeren din sier den har fått ifra XP maskinen) Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 Såfremt det bare er en PC til som skal kobles opp i den etg. og begge maskinene har vanlig nettverkskort burde det gå uten switch også. En krysset kabel og aktivering av "deling av internett" på XP maskinen burde gjøre nytten. Skal du koble til flere maskiner er det trolig lurere å kjøpe en WRT54GL routere og sette opp denne med DD-WRT e.l. så slipper du at PC`en med WLAN må stå for at internett skal fungere på de andre maskinene. Er kanskje litt knot å sette opp, jeg tror det ihvertfall er et par stykker her inne som kjører tilsvarende løsninger. 7962105[/snapback] Dersom du bruker XP, bruk "bridgemodus" ikke deling av nett (rutermodus). Men jeg vil heller anbefale å kjøpe et accesspoint, sette det opp i "ethernet client" etc. modus, og kople dette i switchen. Da vil du få en trådløs link mellom switchen og ruteren nede - og maskinene vil ikke merke noe. Ofte er også accesspoints bedre på dekning enn pc-kort (etter min erfaring). eh-h.. får det ikke helt til å funke jeg...Kortet bare letter etter IP adresse.. bruker Linux Fedora Core 6 "Zod" på den uten trådløs... 7962773[/snapback] Har sett at windows XP har nektet å gi IP til ikke-windows (linux) maskiner tidligere. Du kan jo prøve å sette ip manuellt, men har da sett at windows har satt seg på bakbeina og nektet å rute (selv om den svarer på ping etc., så det har vært kontakt). Se også kommentar over. Lenke til kommentar
ekm Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Har sett at windows XP har nektet å gi IP til ikke-windows (linux) maskiner tidligere. Det var jeg faktisk ikke klar over men er jo greit å merke seg til senere Lenke til kommentar
