Kalkulator hjelp - sum av rekker
Jeg skjønner ikke helt hva du mener med eget program?
Texas har meget fine måter å regne ut summen av rekker.
du startet jo på en selv, sum(seq(
Et eksempel: du ønsker å regne ut summen av alle tallene fra 1 til 20.
dvs. 1+2+3+4+5...+20 =
Dette gjøres enkelt på texas ved å gå inn på LIST menyen, (ved å trykke 2nd+STAT) og velge MATH menyen også¨valg 5 som er sum.
Da stårt det sum( i vinduet ditt, så går du inn på LIST menyen igjen, og velger nå OPS menyen. Der velger du mneyvalg nr. 5, som heter seq (for sequence)
seq() funksjonen tar 5 parametere, den 5. er valgfri og er 1 hvis du ikke oppgir den.
seq(funksjon, variabel som skal endre seg, startverdi, sluttferdi, økning)
Mitt eksempel vil se slik ut, seq(x, x, 1, 20, 1)
jeg vil at variabelen x skal løpe fra 1 til 20 med stigningen 1 for hver gang.
så ved å skrive sum(seq(x,x,1,20,1)) får jeg 210 som da er summen av 1 til og med 20
Håper dette ga deg svaret du ønsket, også får du spørre hvis det er noe mer du lurer på :)
- Anders
Vel er jo ikke noe stort problem jeg har. Jeg skjønner hvordan man bruker sum(seq(, men det er tungvindt å lete opp disse for hver gang jeg bruke den. Derfor lurte jeg på om du kunne lage et eget program i texas som gjør at jeg kan få fra sum(seq( på skjermen. Beklager uklarheten.
