Hva er ip-adresser og hvordan kan disse defineres?
Quote:
Den 2002-12-05 23:39, skrev olsen:
hmm, tre måter? Mulig læreren din tenker på:
DHCP
WINS
statisk
DHCP er omtrent det samme.
WINS er jo Windows Internet Name Service og har ikke akkurat så mye med DHCP å gjøre da.
WINS brukes vel i kombinasjon med NetBios over tcp/ip ved fil- og skriverdeling.
WINS er nok mer relatert til DNS enn DHCP.....
Quote:
Den 2002-12-05 23:40, skrev GoodGoing:
Dette står å lese i min Router:
Mac Cloning:
All network cards or adapters have a unique “serial number”, called a MAC address. Your service provider can “see” your network adapter’s MAC address over the Internet.
...akkurat som du selv kan se den...
Quote:
Hva er WINS?.... noen som har peil?
Wins er en navneserver. Maskiner på nettet gjør oppslag mot denne for å finne ut hvilken IP adresse et hostname har. Hvis du skriver f eks ping Switch01, vil maskinen gå inn i Wins og sjekke hvilken IP adresse Switch01 har.
Kan vel best sammenlignes med DNS
Quote:
Den 2002-12-05 23:52, skrev AndreM:
ok..takk for svar
Quote:
Sumptrollet: Vi snakker ikke om EPPROM-brikker (bl.a. BIOS), vi snakker om den fysiske adressen som nettverkskortet er gitt, for å identifisere seg selv. Denne adressen er som sagt brent inn i kortet. Umulig å forandre.
Leste du linken jeg postet? Hvis du hadde gjort det så ville du ha sett at endel kort _har EEPROM_, som man kan redigere innholdet på.
Quote:
JarleW skrev (2002-12-05 23:48):
Å f* jeg tok feil :sad:
Quote:
Den 2002-12-06 09:08, skrev opticus:
ang. tildeling av ip adresser, det er et 3. alternativ som ikke er dhcp eller statisk, windows2000 har et system som går inn og genererer adresse selv om det ikke er noen dhcp server tilgjengelig eller man har definert ip adressen selv
Er det noen som kan forklare mer?
Quote:
Den 2002-12-06 09:19, skrev Makky:
ang. tildeling av ip adresser, det er et 3. alternativ.......
Ja, det vil si at Windows finner frem en klasse B adresse som begynner på 169.254.x.x, med maske på 255.255.0.0. Dette kalles for APIPA (Automatic Private IP Adressing). I og med at alle maskiner havner på samme subnet, kan maskinene i et LAN snakke sammen med disse IP'ene.
APIPA benyttes hvis maskinen ikke får tak i DHCP server.
Quote:
Den 2002-12-06 09:27, skrev HawP:
Dersom du har satt opp til å få IP fra DHCP, men ingen DHCP server finnes, så vil Windows autogenerere en IP i 169.254.0.0/16 (hvis jeg husker riktig).
ER det noen som kan bekrefte dette?...litt kjipt å nevne det i oppgaven hvis det er feil
Quote:
Den 2002-12-06 09:30, skrev Makky:
Dette med APIPA stemmer ja, men om det er det lærer'n din tenker på vet jeg ikke :wink:
Det er kun to hovedmåter å tilordne en IP-adresse på. Manuell eller automatisk.
Det dere nevner om at windows lager en egen osv. stemmer, men dette kommer under den automatiske tilordningen.
Så både den manuelle og automatiske biten kan ordnes på flere forskjellige måter.
[ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-12-06 10:07 ]
bootp? det har vell med oppstart av pc å gjøre, er ikke dette noe man bruker om man booter en pc over nettverket?
til deg som ikke vet noe om tcp/ip,
hvis han spurte om flere måte enn statisk ip og dhcp kan du svare at det 3. er feks apipa. hvis han snakket om en 3. måte utenom statisk og automatisk tror jeg han er litt ute og kjøre
Quote:
johneinar skrev (2002-12-06 10:38):
BOOTP kan også brukes til å kun motta IP. Hadde en gammel HP skriver som fikk IP over BOOTP.
Men det stemmer at det kun er 2 måter å få IP på; manuelt og automatisk. Men DHCP og BOOTP er to måter å automatisk motta IP på.
Nyere HP-skrivere kan også få IP over BOOTP. Satt opp en slik en i dag.
Tror forsåvidt han lærern er litt ute å kjøre. Blir feil å si at det finnes tre metoder å tilordne IP-adresse. Uansett hvordan du vrir og vender på det.
  • 2 uker senere...
