Hvordan overklokke P4 NW på et Abit SR7-8X-S487/533 hovedkor
pasc
Sett opp opp FSB i bios.
Hvis maskinen ikke booter må du kanskje
sette opp spenning på prosessor og minne.
Abit SR7-8X er kanskje ikke det beste
hovedkortet for overklokking siden det
max gir 1.775 volt til VCore, men det
funker veldig greit for meg :smile:
Jaja, - så enkelt er det nok, - du går inn i BIOS og setter opp fsb.
Det er vanlig å justere fsb litt og litt, - men du kan sikkert justere den direkte til 115, 100 er standard (default)- så forsøker du videre helt til du får bootproblemer. Deretter justerer du volten på prosessoren, - det heter Vcore eller fsb-Vcore. Forsøk om du får maskinen stabil om du kun øker til 1,55V. Så kan du fortsette å øke fsb og Vcore. Det er nettopp her kjølingen, - som du nevnte i den andre tråden din, - kommer inn. Når du øker fsb og spenningen på prosessoren, utvikles det mere varme.
Den boxed-kjøleren du antaklig her, - er ikke god nok om du skal overklokke maksimum, så en bedre kjøler kan være et ønske. Videre er det neppe noe vits i å bytte til en P4-2,0 NW når du overklokker (julegaven i den andre tråden). Det er ikke sannsynlig at den vil la seg overklokke til høyere hastighet enn hva du kan få til med din P4-1,8 NW.
Så du bør derimot tenke kjøling, - både kabinett og CPU (prosessor).
Om du skal ønske deg ny prosessor, - bør du absolutt ønske deg en P4-2,5/100 - som er ny, - eller for så vidt kanskje en P4/133. P4-2,5 har C1 stepping, - som gjør den mere overklokkingsbar enn din prosessor. Se for øvrig CPU-databasen på http://www.overclockers.com .
Så håper jeg å få rapport om resultatene dine etter hvert ... :razz:
[ Denne Melding var redigert av: run på 2002-12-05 15:41 ]
Jaja.....
Resultatene kommer....
Men jeg mangler noen småting på denne pc'en før den er komplett.
Som f.eks Cd-Rom. Har ikke noe O/S på den enda :wink:
Og Diskett stasjon.
Gidder ikke klokke på denne.
Er bare en celeron på et billig HK.
