kjm Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 Pc booter ikke med nytt skjermkort fra Sata disk,men booter fra en annen Ide disk. Blir svart skjerm ved lasting av Xp på sata disken (intet signal) Går greit med Ide disken. Har satt i strømkabel i kort,fjernet driverne til det gamle kortet (XFX 6800xt) Noen som har peiling? Hovedkort Asus m2n-e cpu amd 64 x2 4200 skjermk gigabyte 7900gs 1,5 giga ram Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 du må inn på biosen og stille inn på pci-exp/agp og masse annet tull:P Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 (endret) du må inn på biosen og stille inn på pci-exp/agp og masse annet tull:P 7958320[/snapback] Du har windows instalert ikke sandt ? Hvis ikke er det et problem med at windows ikke ser sata/raid disker. Du må i så fall bruke en diskett for å legge inn sata driverne når du instalerer/kjører Widndows etter en slik opperasjon. Annoying as hell. Har slitt med det her selv og hatt lyst til å knuse maskina edit. skrive feil Endret 16. februar 2007 av Malakai Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 flaks for deg at du har asus HK, for da har du sikkert American megatrends bios, og da kan du gå inn på boot også gå inn på boot priority og skifte fra IDE-disken din til Sata-disken din Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 flaks for deg at du har asus HK, for da har du sikkert American megatrends bios, og da kan du gå inn på boot også gå inn på boot priority og skifte fra IDE-disken din til Sata-disken din 7958375[/snapback] indeed. Kjenner ikke til den versjonen. På min går ikke det :/. men snart bli det P5N32-E SLI , da funker det. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 flaks for deg at du har asus HK, for da har du sikkert American megatrends bios, og da kan du gå inn på boot også gå inn på boot priority og skifte fra IDE-disken din til Sata-disken din 7958375[/snapback] Og det er det jo bare Asus hk som har... Lenke til kommentar
kjm Skrevet 16. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2007 flaks for deg at du har asus HK, for da har du sikkert American megatrends bios, og da kan du gå inn på boot også gå inn på boot priority og skifte fra IDE-disken din til Sata-disken din 7958375[/snapback] Og det er det jo bare Asus hk som har... 7958447[/snapback] Har jo Xp på begge diskene,men booter ikke opp på Sata disken etter skjermkort bytte. Sata disken fungerte med det gamle kortet .xfx 6800xt.ikke vet jeg Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 (endret) flaks for deg at du har asus HK, for da har du sikkert American megatrends bios, og da kan du gå inn på boot også gå inn på boot priority og skifte fra IDE-disken din til Sata-disken din 7958375[/snapback] Og det er det jo bare Asus hk som har... 7958447[/snapback] Har jo Xp på begge diskene,men booter ikke opp på Sata disken etter skjermkort bytte. Sata disken fungerte med det gamle kortet .xfx 6800xt.ikke vet jeg 7958541[/snapback] Hvis den ikke finner sata diskene må du lage en boot disk for sata. sjekk hovedkort dowloads eller HD dowloads. du kan da starte windows og instalere raid driverne - det her er helvete... Jeg tror jeg kan hjelpe deg her. Send meg en melding privat. Kan eventuelt gi deg tlf hjelp Endret 16. februar 2007 av Malakai Lenke til kommentar
kjm Skrevet 16. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2007 flaks for deg at du har asus HK, for da har du sikkert American megatrends bios, og da kan du gå inn på boot også gå inn på boot priority og skifte fra IDE-disken din til Sata-disken din 7958375[/snapback] Og det er det jo bare Asus hk som har... 7958447[/snapback] Har jo Xp på begge diskene,men booter ikke opp på Sata disken etter skjermkort bytte. Sata disken fungerte med det gamle kortet .xfx 6800xt.ikke vet jeg 7958541[/snapback] Hvis den ikke finner sata diskene må du lage en boot disk for sata. sjekk hovedkort dowloads eller HD dowloads. du kan da starte windows og instalere raid driverne - det her er helvete... Jeg tror jeg kan hjelpe deg her. Send meg en melding privat. Kan eventuelt gi deg tlf hjelp 7958780[/snapback] Den finner jo diskene ,xp starter,men svart skjerm etter xp starter,disken går. Har ikke lyst til å formatere.fungerer med det gamle skermkortet. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 (endret) skru ut den homsete ide-disken din da vil den garantert boote fra sata-disken, hvis den ikke er ødelagt Endret 17. februar 2007 av Bob_mafia Lenke til kommentar
kjaa Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 Pc booter ikke med nytt skjermkort fra Sata disk,men booter fra en annen Ide disk. Blir svart skjerm ved lasting av Xp på sata disken (intet signal) Går greit med Ide disken. Har satt i strømkabel i kort,fjernet driverne til det gamle kortet (XFX 6800xt) Noen som har peiling? Høres ut til at du har fått ett defekt kort. Har skjedd meg. Prøv kortet i en annen maskin eller be dem teste det der du har kjøpt det. Lenke til kommentar
kjm Skrevet 17. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2007 skru ut den homsete ide-disken din da vil den garantert boote fra sata-disken, hvis den ikke er ødelagt 7962176[/snapback] Det nye skjermkortet virker.har koblet fra "homsedisken" Sata`en booter opp og kommer inn i bios,men det blir svart skjerm når xp laster. Innstalerte xp på nytt uten å formatere og kortet fungerer ok,men har 2 alternativer for lasting av xp ved oppstart,.starter fremdeles ikke på den gamle xp innstalasjonen. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 17. februar 2007 Del Skrevet 17. februar 2007 installerer du windows med booting? Lenke til kommentar
