Strømbrudd ved formatering = defekt disk?
egd1
Det er ingen grunn til at strømbrudd medfører defekt disk. Men elektronikkfeil skjer generellt ganske ofte i forbindelse med strøm av og på.
Det er heller ingenting spesiellt med formatering i forhold til annen bruk av disken.
Hva er det som tilsier at disken er defekt?
Selfølgelig kan strømbrudd føre til øddelagt disk! Bare se på eksempelet her hvor jeg bor. Var strømbrudd, Strømlevrandøren måtte erstatte haugevis av øddelagt datautstyr. Selve strømbruddet er hvist ikke farlig, men det er hvis pcen får feil spenning. Dette har min kompis problem med nå, vi misstenker at hans sata disk er øddelagt pga dette.
Endret av SupRnova
7958073[/snapback]
Det er ikke 'helt' riktig.
Hvis konfigurasjonen satt sammen av hjemmebyggeren eller brukeren er utilstrekkelig ,eller man har f.eks en 'bogus' PSU som gjør at motor strømmen dør/kutter strømmen til HD'en (+12v) vil den ikke kunne parkere skrive/lese hodet skikkelig og hoden(e) detter nedi HD plata i data området (riper opp dette) og ødelegger sectorer.
Ergo :Brukerens feil/ansvar.
Endret av syar2003
En kompis av meg hadde en ekstern (NAS) WD 320 GB kjørende da det oppstod strømbrudd i hjemmet. Etter eget utsagn var ikke disken i bruk da dette skjedde.
Resultat: Om lag halvparten av disken ble ubrukelig (etter 160 GB ut på disken). Det oppstod haugevis av "bad sectors", og lese/skrivehastighet er sterkt nedsatt også på det siste området av disken hvor det ikke ligger data (målt med SpinRite).
Det med defekte deler er veldig kjedelig. Man vet aldri hva som er årsaken. Men det som er mulig, er at ved størmbruddet kom det overspenning til HD som er årsaken til at den er defekt.
Det som de andre sier er også mulig, men som regel er ikke strømbrudd dødelig for en harddisk, eller en maskin generelt. Om det formaterer eller ikke.
Jeg ville levert den inn til der den er kjøpt, som regel bruker dem ikke for lang tid på å sjekke hva som er galt med komponenten og sender ny. (Dette er så fremt at det ikke er noen synlig skade på harddisken da)
