MediaMonkey v4-tråden: 4.0 med videoavspilling/-synkronisering: Norsk på vei!
iMono
Kanskje ikke mye med Mediamonkey, men med et høyreklikk på Last.fm-ikonet kan du manuelt slå av og på scrobbling, nå vet jeg ikke hvor lenge du hører på lydbøker i strekk, men fire ekstra klikk for en time er ikke gærent (sett at du husker å slå av og på da).
Hvor finner man dette Last.fm-ikonet?
(Jeg har pluginen "Audioscrobbler for Winamp")
Husk å ha last.fm klienten installert da.
Den hadde jeg ikke installert... :blush:
Takk :cool:
Etter at jeg installerte last.fm-klienten, sluttet MediaMonkey å scrobble... Jeg har logget inn og gått på "Tools --> Get plugin." Det dukker ingenting opp i "Now playing" når jeg spiller av i MediaMonkey. (Last.fm-klienten scrobbler, når jeg spiller av fra den)
Jeg har gått igjennom denne walkthroughen uten å lykkes.
Følg denne så skal alt funke fint. :)
Den fungerte som smurt!
Mange takk :D
Okey... Nytt problem:
Nå viser last.fm-klienten at musikk blir spilt av fra MediaMonkey og på last.fm-profilen min står sangen som "now playing" i "Recently Listened Tracks." Flotte greier!
Men sangene blir ikke loggført. Når jeg spiller av en ny sang, "overskriver" den den forrige på "now playing." Så snart en sang er ferdig, er den glemt av last.fm!
Mange takk :D
Glem det... Det tok bare noen timer på å bli oppdatert... ;)
  • 2 uker senere...
Har prøvd å legge inn Last.fm i MediaMonkey.
Har jeg gjort det riktig hvis jeg følger denne metoden?
1) Download this plugin to Mediamonkey/Plugins: http://www.thorrune.net/filedump/gen_wa2_scrobbler.dll
2) Install Last.fm, but do not install winamp plugin or make last.fm think you have winamp at all. You can still have other plugins, I think.
3)Start MediaMonkey, and Last.fm should start automatically, PROBABLY WITHOUT EVEN KNOWING WHY!! (LOL)
4) Start scrobbling. could it be any easier?'
Når man installerer Last.fm så må man opprette en bruker, dette regner jeg med at alle må slik at man får kontakt med databasen?
Når jeg starter MM så starter også last.fm, men hvordan blir det lagt til nye filer i now-playing lista? Hvordan fungerer last.fm? Jeg skal kun bruke MM og la last.fm ligge minimert nede i høyre hjørne? Eller må ting settes opp der også?
Har nå opprettet konto hos last.fm, men skal man legge alle mp3 sangene sine i Now Playing i MM også velger last.fm ut hvilke sanger som passer?
I last.fm clienten står nå Enable Scrobbling på. Men kan ikke si at jeg har opplevd at det spilles "lik" musikk.
Er det et sted jeg kan lese om hva jeg må gjøre for at den skal søke gjennom mp3 samligen min og spille "like" sanger?
Mulig jeg har missforstått hele greia, men jeg trodde last.fm sjekket hvilke sanger jeg hører på og matcher dette med andre like profiler på last.fm, så hvis jeg setter på feks Sublime i MM så vil last.fm søke gjennom hvilke sanger jeg har på pc'en og spille "like" sanger??
Eller har jeg missforstått helt? For når man går på last.fm så kan man søke på en artist og få opp lignende musikk. Trodde dette var mulig å gjøre med min egne mp3 samling også...
Edit: Si at du har vorspiel også setter du på en kul låt også vil du at MM skal spille lignende kule låter, er dette mulig?
Endret av ken8
Aha. :)
Poenget med å bruke MM med last.fm er at du på din last.fm profil vil se hvilke sanger du har spilt og dermed kan last.fm komme med anbefalinger, lignende sanger osv. For å få til det du vil så finnes det en plugin til MM som jobber mot last.fm utviklet av en på MM forumet. Jeg skal se om jeg finner det og poste det her. ;)
Slik at du ikke ser de? Gå inn på Options -> Libary -> Apperance. Men så nå at man faktisk kan bruke det til noe nyttig... En kan endre hva de skal linke til, så en kan linke de til wikipedia, google, eller libary, sistnevnte slik at man med en gang finner resten av den artisten, eller resten av det albumet. Ganske hendig, men tviler likevel på at jeg kommer til å bruke det. Ctrl + f er såpass innarbeidet, og kan brukes til alt jeg skal søke på så...
På spillelistene (ikke i biblioteket) er tittelen nummerert. Ganske plagsomt da jeg har artist-feltet foran tittelfeltet, og jeg vil ha nummereringen først. Det kan løses med å sette spornummer-feltet først, men da må jeg altså fjerne nummereringen fra tittel-feltet. Hvordan gjøre dette?
