http://sidenmin.no til www.sidenmin.no
Hei.
Jeg har dette problemet at det går ann å gå inn på min hjemmeside med www.sidenmin.no, men ikke hvis man utelater www-en. (Altså bare http://sidenmin.no)
Jeg har da en www mappe på serveren, der legger jeg selve hjemmesiden, og "ved siden" av den mappen har jeg lagt en index.php-fil. Her har jeg:
header("Location: www.minside.no");
Men når jeg går inn på http://minside.no så redirecter den ikke til www.minside.no.
Hva kan jeg gjøre?
(Btw, minside.no er bare et eksempel ;))
Er akkurat det jeg har prøvd på, men den finner ikke index.php fila som skal redirecte til www.sidenmin.no...
7952745[/snapback]
Php en med redirect script kaller du index.php, så kaller du php en den egentlig skal vise for index2.php eller lignende og linker index.php sitt script til index2.php
7952745[/snapback]
7952984[/snapback]
Greia er at index-filene ikke ligger i samme mappe.
Når jeg kobler opp til ftp-serveren så ser jeg en mappe ved navn 'www'. Her legger jeg hjemmesiden min, så jeg går ut fra at jeg ikke skal legge inn redirect-filen i den mappen, men bare i den øverste mappen (www-mappen ligger i den øverste mappen).
filstruktur:
www(mappe) og index.php (redirect-fil) på øverste nivå.
I www-mappen så ligger selve hjemmesiden (index.php-filen, alle bildene, banner osv).
Jeg vil bare få den index.php(redirect-fil) til å redirecte til index.php i www-mappen :)
Var kanskje litt vanskelig å skjønne den der, håper det går greit.
Så når jeg går til www.minside.no så kjører den index-filen som ligger i www-mappen.
Men når jeg går til http://minside.no så skal den kjøre den andre index-filen (som ligger et mappenivå over) som redirecter til www.minside.no
Håper dere skjønte det :)
Endret av kimla
Du har ei index-fil og www-mappa på samme nivå? Det går ikke. Alt må være inni www-mappa. www i mappenavnet har ikke noe med minside.no, verken med eller uten www, å gjøre. Både www.minside.no og minside.no leder til index-fila plassert inni www-mappa.
Endret av attach
Ok. For det første så trenger du en A-Record for både www. og minside.no til samme server IP.
www er ikke noe som er bygget inn noe sted, eller noe som kommer automatisk, det er et helt vanlig sub domene som alle andre sub domener som må addes manuelt for at skal fungere.
Et sub domene har ingenting med mappene i public_html mappa å gjøre heller.
Hvis du lager en mappe i public_html, som f eks www, så blir urlen til mappa minside.no/www/
Altså kommer mappen etter domene, og ikke før(som er sub domene)
7953634[/snapback]
Jeg skjønner egentlig det, men spør på måten jeg gjør i tilfellet jeg har gått glipp av noe.. (inn med teskje vet du ;))
Men uansett er ikke det noe jeg kan gjøre noe med, det er domeneshosten som må kontaktes. :)
