Hva er FSB?
T-2000
Ser at E6600 har 2,4Ghz og FSB på 1066Mhz. Hva betyr det? Har lest noe om at det er hastigheten CPUen kommuniserer med RAM på. Er det riktig?. Og hvis RAM har en hastighet på 800Mhz har det da noen betydning for hastigheten på PCen totalt sett om FSB på CPU er 1066 eller høyere (f.eks 1333Mhz som de nye prosessorene kommer med)?
Endret av T-2000
Hvor mye raskere vil de nye prosessorene med FSB 1333Mhz være iforhold til de de nåværende med samme klokkefrekvens?
Har forresten hørt at de nye prosessorene (Wolfdale) har en klokkefrekvens på opp mot 4Ghz, er det riktig? Noen som vet når de kommer?
Det kommer an på hvor mye FSB er flaskehals i de ulike applikasjonene. Jeg vil tippe at FSB er flaskehals såpass sjeldent at man vil få noen få prosent ytelseøkning i gjennomsnitt på grunn av FSBen.
Men merk at mengden L2 cache skal økes med 50%. Det vil si opp til 6MB per dobbeltkjerne. Det vil trolig øke ytelsen noen prosenter det også.
7953530[/snapback]
Klokkefrekvensen er ventet å øke med ca 20% på grunn av nye materialer i produksjonen. Dvs. opp fra 3,0 til 3,6GHz for de aller dyreste toppmodellene (Xeon dobbetlkjerne og fra 2,66 til 3,2 GHz for 2*2-kjerner Xeon.)
Wolfdale (Core 2-serien oppgradert til 45nm) skal i følge intel komme i 2. halvår 2007. Riktignok sier de videre at bare 2 av deres 21(?) fabrikker skal kunne lage de innen årsskiftet til 2008, og det ser trolig ut til å bli november eller desember. Andre prognoser estimerer at ca 5% av produksjonen blir 45nm ved årsskiftet. Yttligere en 3. fabrikk skal komme med 45nm i løpet av 1. kvartal 2008, mens full skift av resten av fabrikkene kommer trolig i 2-4 kvartal 2008. Regn med skyhøye priser og lite volum av 45nm-brikker før utover våren eller forsommeren 2008.
fsb er noe du deler på 5 og noen ganger 4 for å ende opp med egentlig fsb x multiplier som gir antall mhz på prosessor.feks
1066/4=266fsb X7= 1.8ghz E6300
f.eks hvis du overklokket med amd 939 som har 1000/5=200x10=2ghz
så hvis du skal ha 2.6ghz med oc så setter du fsb multiplier
ned fra 5 til 3 så det blir sånn 260x3=780. gange 4 blir det 1040 som er over 1000 som hovedkort ikke er beregnet for. og vil evt ikke boote.
synes å ha hørt noen forklarte det som fsb er som en motorvei, resten er felter. disse 3-4-5. som oftest så bruker en ikke mer enn 1 felt omgangen og behovet for 5 fulle er sjelden.
ved overklokking mindre felts motorvei alikevel høyere fartsgrense.
kansje det er en middels forklaring.
