kobla saman 2 avdelingar i eit nettverk
Nei, men å legge ut om hvordan det gjøres blir en langvarig sak. Det er jo avhengig av så mye. Kanskje litt mer info hadde vært på sin plass. Hva skal f. eks benyttes til å koble de to avdelingene sammen? Fast linje, Frame Relay, ISDN.....
En "fersking" setter ikke opp en router på egen hånd.
Ja, det kan være så enkelt. Men graden av sikkerhet/tilgang må jo seff. planlegges/kartlegges.
Men det er det en router gjør, deler opp nettverk i segmenter. Det finnes mange andre tjenester man kan få en router til å gjøre, men det basiske er komunokasjon mellom flere segmenter i nettverk. Man utnytter kapasiteten bedre, feks informasjon som normalt ikke er behov for i hele nettverkastrukturen, kan begrenses til det aktuelle segmentet, og routeren sender det til andre segment hvis det er behov/påkrevd. En router er å sammenligne med en tlf-sentral, du trenger bare å vite bare ett nr. til feks. komunen, og der sitter det en person (routeten) som vet de lokale nr. som feks. skolesjef/rådmann/ordfører etc. har. Derfor blir det mindre trafikk i det lokale segment. Rådhuset har lokalnr. intert, og belaster derfor ikke det offentlige nettet. (eget segment) Håper denne noe enkle forklaringen hjalp, det er seff mye mere komplisert å gå inn på alle tjenestene/mulighetene innen routing.
[ Denne Melding var redigert av: Slowcooler på 2002-12-04 22:56 ]
Er ei teoretisk oppgåva berre i samband me skulegreie, e ethernet me rj45 kabla å slikt........
So ein trenge ein router på kvar side eller er det nok med ein som begge koblar seg til, routeren går så til internett stuff
Quote:
Den 2002-12-04 23:34, skrev Jalle:
Hvis de to avdelingene fysisk ligger så nærme hverandre at man f. eks. kan strekke vanlig nettverkskabel, trengs det bare en router. Den må da være utstyrt med 2 stk ethernet porter. Skal man i tillegg koble disse avdelingene ut mot internett, må man ha enda en port for denne koblingen. Koblingen blir da å betrakte som 3 nett, sammenkoblet ved hjelp av routeren.
Det finnes selvfølgelig mange andre måter å gjøre dette på, men det er sent på natt :smile:
Quote:
Den 2002-12-04 23:56, skrev andreash:
Er ikke bare å kople begge nettene til samme router.
Hvis begge nettene har DHCP server så går vel ikke det så bra. Kommer derfor helt an på hvordan serverne er satt opp, om begge serverne kjører DHCP osv.
Spiller ingen rolle om begge kjører DHCP. Dette kan bl.a routeren ta seg av. Hvordan gidder jeg ikke komme inn på, men tro meg, det går :smile:
Det kommer helt an på hvordan routeren er konfigurert. Er det en pc-basert router? Du kan ikke ha flere dhcp-servere på samme nettverkssegment, og hvis routeren skal ta seg av det, må den ha den funksjonen innebygd, og det er det ikke alle routere som har! dhcp er en serverfunksjon, så det må i så fall den maskinen som skal være router ha mulighet for. Da må andre servere i nettet ha den tjenesten avslått, ellers vil det bli konflikter. Men ellers er det riktig at det trenges bare en router for å koble sammen to nettverksegmenter. Skal dere kjøre katalogtjenester? Domene? Da er det mange andre hensyn å ta i tilegg.
