tall i bashscript
hvordan kan jeg definere en variabel i et bashscript til å være et fast antall siffer? dvs definere en variabel i til å være 001, og så inkrementere denne til 002 osv?
det jeg vil er at denne snutten
set i
i=001
while ((i<005))
do
echo ${i}
((++i))
done
skal gi meg
001
002
003
004
noen som vet?
set i
i=1
while ((i<5))
do
echo "00"${i}
((++i))
done
Vet ikke om dette er hva du trenger, men du kan jo sjekke. Denne koden vil så klart konfliktere med tosifrede/tresifrede tall, men om du kun har tenkt til å gå opp til tallet ni, så funker denne koden greit.
Endret av Kadmium
det der funker jo, men er litt på siden. det som er saken her, er jo selvsagt at jeg vil ha den til å kunne inkrementere opp til 3-sifrede tall. jeg vil gjerne kunne sette
set i
i=001
while ((i<150))
do
echo ${i}
((++i))
done
gjør jeg det nå, inkrementerer den fra 001 til 2. og da blir det feil hvis jeg skal bruke variabelen i f.eks et filnavn.
du kan ikke lagre 001 som en int, den vil automatisk omgjøres til bare 1.
C# / Java:
int i = 001;
Console.Write(i); // ville gitt "1" som resultat
PHP:
$int = 001;
echo $int; // gir "1"
skal du ha 00 foran må du lagre som en string.
EDIT: antar jeg, siden dette sikkert er likt i de fleste språk
Endret av hockey500
hehe, gjør det uansett jeg :p tok bare 2 min uansett:
class MainClass
 static void Main()
 	int max = 150;
 	for(int i = 0; i < max; i++)
   string prefix = new string('0', max.ToString().Length - i.ToString().Length);
   string tmp = prefix + i.ToString();
   Console.WriteLine(tmp);
 	Console.Read();
Du får se om du skjønner noe som helst av det. Lykke til videre!
Hvorfor ikke bare ha if-elseif-else på de tre mulige antall siffer?
Her er hvordan jeg tenkte det, men det er over et år siden jeg rørte bash, så syntaxen min er sikkert helt feil.
set i
i=001
while ((i<100))
 do
   if [ "$i" < "10" ]; then
     echo "00"
   elif [ "$i" < "100" ]; then
     echo "0"
   fi
 echo ${i}
 ((++i))
done
set i
i=001
while ((i<100))
 do
     echo "00"
     echo "0"
   fi
 echo ${i}
 ((++i))
done
7953037[/snapback]
joda, det funker nok det. men jeg hadde håpet det gikk an å definere variabelen slik at den inkrementerte med tre siffer. grunnen er at jeg skriver om dette skriptet for å tilpasse det til bruksområdet til stadighet. og da blir det litt tungvint. men takk for forslaget! :)
seq -w 1 100
for i in `seq -w 1 100`; do echo $i; done
-w parameteret gir "equal width", så du får ikke 2 nuller foran 1 om du gjør "seq -w 1 10". Vi kan derfor bruke printf!
for i in `seq 1 100`; do printf "%04d\n" $i; done
Jeg sier her at jeg skal ha totalt 4 siffer, så 100 blir 0100.
Funker dette?
Her er hva jeg pleier gjøre, enkelt og greit i bash-script
test=14
test2=$(echo 00$test | tail -c4)
echo $test2
Og du skal få 014. Og ja, det skal være -c4, ikke -c3. Om du vil ha flere nuller legger du flere nuller inn foran $test i echo-kommandoen, og øker tallet etter "-c" :)
Som comicz sier er printf også en mulighet.
PS: Flere som har problemer med å sende inn poster med "code" tager?
