klozzmajor Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) Når jeg la inn xp etter jeg hadde lagt inn vista så kan jeg ikke velge hvilket os jeg skal bruke. (Får gjort det om jeg installerer vista først) Hvordan fikser jeg det? Endret 15. februar 2007 av coolgrev1 Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) Se på det og utføre det. Du bruker cmd. Ellers du vil finne mer hos MS om det, med å søke på bcdedit. Den `\bootfolder som nevnes her du kan se etter at du har enabled for å vise skjulte mapper og alt det der i kontrollpanel/mappealternativer. Når du utfører bcdedit /create {legacy} /d "description", du kan få meldning at det allerede eksistere. Ok, da skriver du de andre linjer og -enter- eks: du skal utføre bcdedit commando. Da skal du stå slik i cmd: C:\windows\system32> her skriver du og enter. C: eller D: er der Vista er. For den fixntfs slik: C eller D eller hva det er (din active partition) eks: C:\boot>fixntfs /Ih---tast enter. Hvis active partition = Vista partition blir samme bokstav da. edit: ovenevnte fixntfs /Ih, finnes ikke alltid. I det tilfelle søk på boot folder i cdplaten og kopiere bootsect.exe filen. Kjøre den med brytere /nt52 for xp code, /nt60 for vista. Link bootsect.exe /nt60 SYS vil skrive vistabootcode på systempartition Endret 21. februar 2007 av wiberos Lenke til kommentar
