Det har jeg gjort, og fikk beskjed om at alt var som det skulle være.
Thanks anyway
7953575[/snapback]
At pc'n slår seg av når du scanner vha. antispyware tyder på at alt ikke er i orden :)
Har du prøv å scanne fra sikker modus (tapp f8 under oppstart, velg sikker modus)?
Kunne godt tenkt meg å se loggen fra HJT.
Endret av norbat
Thanks anyway
7953575[/snapback]
Hei, giw
Vi fortsetter tråden her.
1. Last ned http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4, start programmet og klikk "Scan for Vundo"-knappen. Når programmet er kjørt ferdig, klikker du på knappen "Remove vundo".
2. Kjør HJT, sett merke framfor følgende linjer og klikk Fix checked:
O2 - BHO: (no name) - {ADE4BC9B-2777-42EC-ABEA-685CE310BE68} - C:\WINDOWS\system32\ljjjigh.dll (file missing)
O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZS
3. Last ned rootchk.exe og kjør programmet. Det lager en logg: C:\rootlog txt , som du kan sjekke. Finner det noe, poster du loggen.
4. Last ned DrWeb
5. Restart i sikker modus (tapp f8 under oppstart)
6. Kjør drweb-cureit.exe (si ja til å kjøre en express scan)
Når dette er ferdig klikker du på Option -> Change settings.
Under fanearket Scan, fjerner du haken ved Heuristic analysis.
Under fanearket Actions, skal alle punkt under Malware settes til Rename.
Velg partisjon du vil scanne og klikk deretter på den grønne pilen for
å starte scanningen. Velg "yes to all" når det finner noe for første gang.
7. Restart i normal modus
8. Post en ny HJT-logg (forandre programnavnet hijackthis.exe til noe annet, eks. test.exe sammen med en evt. logg fra rootchk.
Thanks anyway
7953575[/snapback]
Hei, giw
4. Last ned DrWeb
7984488[/snapback]
Hei igjen
Lastet ned prog. under punkt 1,klikket på "Scan for Vundo"- knappen,og progr. begynte å kjøre. Gikk kanskje 10-15 min, og så slo maskinen seg av.Når jeg så skal slå den på igjen med startknappen, starter den, men ingenting skjer. Ikke kontakt med skjærmen,og ikke med musa.Stenger maskinen igjen, etter å ha trykket minst 10 ganger på "knappen" (noen ganger holder den leenge inne). Starter den så opp igjen, og da er alt "normalt"
Da fortsetter du med pkt 2 ..... :thumbup:
7991684[/snapback]
Utførte punkt 2.
Utførte punkt 3,fant ikke noe.
Utførte punkt 4 og 5.
Utførte punkt 6, fant 7 "virus"(tror de ble kalt det)
Utførte punkt 7 og 8.
Punkt 8 vedlagt under:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 14:21:49, on 21.02.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
c:\programfiler\fellesfiler\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
C:\Norman\bin\Zanda.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe
C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Programfiler\Logitech\Video\CameraAssistant.exe
C:\Norman\bin\ZLH.EXE
C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
C:\Programfiler\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Programfiler\test.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsiden.no/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.no/0SENBNO/SAOS01?FORM=TOOLBR
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraAssistant] C:\Programfiler\Logitech\Video\CameraAssistant.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] C:\Programfiler\Logitech\Video\InstallHelper.exe /inspect
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programfiler\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1155216164828
O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://trafico.sctfe.es/activex/AxisCamControl.cab
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ImapiRox.exe (file missing)
O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\programfiler\fellesfiler\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\bin\Zanda.exe
O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
Endret av giw
