Hvordan er Dell å overklokke?
Har nå prøvd meg litt på egen hånd mens 3dmark03 laster ned og jeg lurer altså på hva min klarer!
Dell E520:
PROSESSOR Intel® Viiv™ Pentium® D 915 Dual Core Processor (2.80GHz, 800MHz fsb, 2x2MB cache) redigere
MINNE 1024MB Dual Channel DDR2 533MHz (2x512MB) Minne
HARDDISK 160 GB 7200 o/min seriell ATA-harddisk med 8 MBDataBurst™ buffer
OPTISK(E) STASJON(ER) 16X DVD+/-RW Drive redigere
GRAFIKKORT 256MB ATI Radeon X1300 Pro graphics card redigere
Har dere noe som helst formening om hva min svake PC greier? :blush:
Vanskelig å se hva pcn tåler, men prøv deg fram, og sett opp resultatet som en graf som med frekvens som en funksjon av temperatur, og når grafen blir farlig bratt, stopper du.
Ellers så kan du bare klokke i vei til tempen overstiger 50 grader på load.
7950216[/snapback]
har everest, hvilken skal jeg se på for å finne temperraturen? eller er det noen andre programmer?
Gjest Slettet+6132
Det går ikke ann å overklokke en dell pc. De har lagt inn sperre i Bios.
7949330[/snapback]
Har da i hvert fall klart å klokke 16% til :blush: Tør ikke å gå lenger!
Det går i hvert fall på min da!
*tror jeg*
7949389[/snapback]
Hva er det du klokker.. tror du? :)
(Nesten) Alle *skjermkort* kan klokkes..
Alle system (CPU/Mem/FSB) kan klokkes gitt at ditt hk har en PLL (klokkegenerator) som kan "manipulereres" via software som Clockgen/SetFSB.
De fleste Dell-systemer er levert fra Dell slik at de (med god grunn) ikke kan klokkes.
Dette er systemer som skal "brukes".. ikke klokkes.. :)
(Og så er det noe om å sikre seg fra leverandør med tanke på hardware-relaterte problem pga. overklokking/overvolting).
PS.
@Nassuz
Dell har ofte "disablet" helt mulighet til å avlese noesomhelst i Bios.
Bestilte/konfigurerte en E521 for en nabo (eldre dame) igår. (med E4300).
EverestUltimate fant en sensor... HD.. og det var alt.
Forøvrig var jeg imponert over hvor stillegående, kraftig og god kjøleløsning for CPU Dell har laget for disse systemene (Presler/Core 2 Duo).
Har hatt blandet erfaring med Dell opp gjennom åra (jobben), men dette systemet så riktig bra ut faktisk...
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Hva skal en eldre dame med en sånnen prosessor? :!:
Mamma og pappas dell bråker ikke så veldig, med den er utroligt irritedendes, fordi viftene skifter hastighet rund hvert 3 sekund, så det blir så plagsomt å høre på.
7959477[/snapback]
Jo.. jeg fikk en liten sånn følelse av "perler for svin" når jeg startet opp og konfigurerte bruker(e)/software.
Men:
X2-alternativet fra Dell var noe dyrere... Pentium 4/D er uansett uaktuelt.. selv for de som ikke har peil' (så slem er jeg bare ikke. :) Ikke var de alternativene mye billigere heller)
Og prisen var rett og slett bra... like over 7k inkludert OS, frakt.. og flatskjerm.
Over 4k rimeligere enn det lokale IT-selskapet's "tilbud" for kommune-ansatte for tilsvarende maskin. (Litt sånn "kommune-korrupto" opplegg synes jeg).
Jeg kunne godt tenkt meg å bygge selv/innkjøpt i deler for damen, men har allerede for mange prosjekter gående.. Derfor Dell.. :blush:
Denne "riggen" er omtrent lydløs.. Vifte/kjøler er jo konfigurert for en "presler/prescott" så det er jo "overkill" på en uklokket E4300.. :)
PS og edit:
Glemte det i forrige tilsvar (til Nassuz):
Det er jo egentlig litt genialt av Dell å "lobotomere" Bios.
Ingen som kan bekymre seg over temperaturer.. Bare bruke PC'n.. :D
Gjest Slettet+6132
Dell kan vel ikke engang vise cputemp da biosen er såpass sperra, vertfall tilfelle med en venn av meg sin dell, og den er også helt oc låst......
7973273[/snapback]
Det stemmer, kan ikke se CPU grader :(
7973309[/snapback]
Stemmer ikke alltid.. var litt rask over her...
Her er data fra min "jobb-lapp" - Dell Latitude D620:
PS.
Og skjermkortet - Nvida Quadro NVS 110M Kan også klokkes betydelig... :D
