Logitech Z-5550 (kabler)
Hei.
Har dette anlegget:
http://www.elprice.no/Product/ProductInfo.aspx?id=18269&
Bruker en "6-kanaler direkte" kabel (som var med da jeg kjøpte anlegget) når jeg kobler fra anlegget til pc'en.
Men det jeg lurer på: jeg trenger å ha en lengre kabel av denne typen... Hva heter denne 6-kanaler direkte kabelen på "fagspråket"?? Finner den ikke på noen sider.
Finn gjerne en link!
Takk
Hmmm... Lurer på akkurat det samme selv...
Jeg kan jo også si (selv om det er for seint nå, da) at du får det anlegget der 1000 kroner billigere på nettet... Og de gangene Netshop.no har det på tilbud får du det fra en bra butikk til under 2500,- kjiipt å betale flesk med penger til El-Kjøp med dårlig service da, liksom...
Der er det vel sånn at du må inn og kutte i ledningene, slik at de blir så lange du selv trenger dem. Sannsynligvis bare slik i endene som du kobler til høytalerene, regner jeg med :think: Aner ikke hva de heter, jeg fant dem i en link: tilbehør til... fra et lignende anlegg, og regner med at det er det samme :)
Det du må ha er ein forlengelseskabel av typen minijack Hunn-Hann. Eg har ikkje sett ein kabel med alle tre i, men godt mogleg det finnest. Du skal ikkje ha høgtalarkabel som var linka til over her. Det er sjølvsagt ein moglegheit, men eg vil ikkje anbefale at du byrjar å klippe opp kablane på eit flett nytt anlegg.
Du skal ha denne typen: (klikkbart)
Finn du ikkje ein kabel med tre pluggar i er det berre til å kjøpe tre separate og stripse dei saman om du vil, avhengig av kor langt du skal.
Fant ein kabel som likna, men det var M/M, ikkje M/F.
http://av-connection.com/?PGr=457&SPage=Jack_MiniJack_Kabler
Endret av Zeph
7952807[/snapback]
Okay, takker... Så jeg må kjøpe den fra komplett..?? Hvordan i all verden gjør jeg da?? Er det tre plugger i den der da? Forklar...
Du kan kjøpe den på Komplett, Netshop, Expert, Elkjøp eller din lokale leverandør. Finn du same type kabel andre stader kan dei sjølvsagt brukast, som m4sta skriv må du ha 3 stykk, ein for kvar kabel.
Du plugger kabelen frå anlegget i den eine enden og putter andre enden i PC-en
Kjøpte idag 3 forlengelseskabler. (de du linket)
Lurer på hvordan jeg vet i hvilket hull hver enkelt kabel/plugg skal inn i?? (du kan ikke plassere to plugger ved siden av hverandre, for trangt/ikke plass)
Endret av lundinjo
Du må kunne bruke alle hullene, er pluggen så stor at du ikkje får plass?
Du skal plugge dei i den den porten som samsvarer med fargen på pluggen din frå anlegget. Om eg ikkje tar mykje feil er den grønne til fronthøgtalarane, den svarte til bakhøgtalarane og den oransje til senterhøgtalaren, dette vil du sikkert sjå i programmet som fulgte med lydkortet.
Du skal altså inn på Svart, grønn og oransje.
Endret av Zeph
7963465[/snapback]
Ja, pluggen er så stor at jeg ikke får plass. (forlengelsespluggen altså) Hva gjør jeg da?
Tja, eg ville ikkje hatt det sånn over lengre tid, står det under press kan det i værste fall skade kortet. Er du heldig og finn ein liten nok plugg kan det være nok å kjøpe ein ny der det det står to ved sida av kvarandre.
Eg trur ikkje noko vil skje, men best å være på den trygge sida.
7964025[/snapback]
Nesjda, gidder ikke, har ikke råd til å kjøpe 6 kabler akkurat no heller :) Har fikset alt nå... Så no spiller jeg så det durer.. :)
