Evju Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Da har det skjedd: Microsoft Windshite vil ikke starte opp. Helt plutselig skrudde maskinen seg av, og nå kommer jeg ikke lenger enn til Windows XP-logoen, før den rebooter av seg selv. Har satt inn XP-cd'en, og startet gjenopprettingskonsollen. Har funnet ut at det finnes et par (muligens) nyttige funksjoner der. Men jeg er livredd for å miste (min bedre halvdels) dokumenter og bilder. Harddisken består av en partisjon, C:. Vil fixboot eller fixmbr ødelegge noe av det som ligger på partisjonen fra før av? Hva kan jeg gjøre for å redde det som ligger på harddisken? Alt jeg trenger er å få koblet til en ekstern disk slik at jeg får lagt over alt det viktigste. For øvrig: Disken ser helt tom ut dir i gjenopprettingskonsollen gir meg feilmelding chkdisk fungerer ikke I det hele tatt virker det som om disken er tom, men det kan den vel umulig være? Vennligst hjelp en stakkars jente i nød. Bildene spesielt må reddes ut! Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Det enkleste hadde kanskje vært å sette harddisken i en annen maskin, hvis du har en annen maskin tilgjengelig da edit: Last eventuelt ned ubuntu (http://ubuntu.com), brenn på cd, stapp i maskina (livecd), og hent ut informasjonen via det, (Hvis du ikke har vært borti Linux før vil det kanskje bli noe vrient, men hvis du kan litt om saken: Sleng opp en terminal sudo mkdir /media/minharddisk sudo mount /dev/dinharddisk1 -t ntfs /media/minharddisk plukk filene. Endret 14. februar 2007 av Stian89 Lenke til kommentar
Evju Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 Det enkleste hadde kanskje vært å sette harddisken i en annen maskin, hvis du har en annen maskin tilgjengelig da edit: Last eventuelt ned ubuntu (http://ubuntu.com), brenn på cd, stapp i maskina (livecd), og hent ut informasjonen via det, (Hvis du ikke har vært borti Linux før vil det kanskje bli noe vrient, men hvis du kan litt om saken.) Sleng opp en terminal sudo mkdir /media/minharddisk sudo mount /dev/dinharddisk1 -t ntfs /media/minharddisk plukk filene. 7946392[/snapback] Har en annen maskin, men det er en laptop (det også). Det hjelper meg vel lite? Har så vidt vært borte i Linux. Får vel kanskje prøve det i morra, men hva mener du egentlig? Skal jeg boote Ubuntu på en cd, koble til ekstern harddisk, og legge over dokumenter? Forresten, takk for svar Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Det enkleste hadde kanskje vært å sette harddisken i en annen maskin, hvis du har en annen maskin tilgjengelig da edit: Last eventuelt ned ubuntu (http://ubuntu.com), brenn på cd, stapp i maskina (livecd), og hent ut informasjonen via det, (Hvis du ikke har vært borti Linux før vil det kanskje bli noe vrient, men hvis du kan litt om saken.) Sleng opp en terminal sudo mkdir /media/minharddisk sudo mount /dev/dinharddisk1 -t ntfs /media/minharddisk plukk filene. 7946392[/snapback] Har en annen maskin, men det er en laptop (det også). Det hjelper meg vel lite? Har så vidt vært borte i Linux. Får vel kanskje prøve det i morra, men hva mener du egentlig? Skal jeg boote Ubuntu på en cd, koble til ekstern harddisk, og legge over dokumenter? Forresten, takk for svar 7946417[/snapback] Var ikke klar over at du satt på laptop, så da option en ganske uaktuell. Du kan prøve ubuntu, mounte disken, koble til den eksterne og kopiere filene over til den. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Fixboot og fixmbr vil ikke gjøre noe som helst med data/partisjonene dine. Chkdsk kan gjøre skader på data dine under vise forutsetninger. Det kan være hva som helst til problemet. Føler du å kjøre fixmbr og fixbooot du kan bare gjøre det, uansett advarsel du får. Men har du prøvd å starte med F8 tasten (uten cdplate) slik at du kommer til advanserte settings? Fra her kan du deaktivere startup programmer, og andre setnings, samt å prøve andre muligheter der? Lenke til kommentar
LiZt Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Hvis dokumentene og bildene er viktige for deg eller den bedre halvdel, hadde jeg ikke tatt sjansen på å prøve å redde dette ut med et annet OS eller programvare. Noen ganger kan det lønne seg å kjøpe slike tjenester. Såvidt jeg vet har disse en "no cure - no pay"-policy, sånn at du ikke betaler noe hvis de ikke redder dataene dine. Ta en titt: http://www.reconsult.no/priv/ Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Sannsynligheten for at det bil funke er meget stor, og om det ikke skulle fungere, betyr ikke det noe data går tapt. Men joda, hvis man ønsker å blekke flere tusen kroner i stedet, go for it Lenke til kommentar
DargarWhiteFang Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 man kan jo ogsa kjope en liten billig adapter til laptop hdd'en slik at man kan koble den pa en vanlig PATA bus i en stasjonar data... dersom disken kan leses og det bare er OS'et som har tatt kvelden, sa kan man redde dataene over til den stasjonare. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Ja, eller et harrdiskabinett for 2,5" med usb-tilkobling. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Ikke for å strø salt i såret. Dette er mer for å avverge katastrofer for alle andre som vil komme i samme situasjon. Løsningen er enkel: Backup av alle viktige filer, både bilder og dokumenter. Du kan ikke klage på Windows (kalle den "Windshit") når det er manglende backup som er den reelle årsaken til problemet ditt. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Getdataback er et fintfint program Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Getdataback er et fintfint program 7946769[/snapback] Var nettopp oppe i samme problem og GetDataBack klarte å få tilbake alle dokumentene mine Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Getdataback er et fintfint program 7946769[/snapback] Var nettopp oppe i samme problem og GetDataBack klarte å få tilbake alle dokumentene mine 7946785[/snapback] Ja, det er et genialt programm Lenke til kommentar
Evju Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 Takk for mange bra svar, men dessverre ser det ganske dårlig ut.. Har forsøkt å lage en boot-cd med GetDataBack, men den klarer bar eå gjenopprette 166MB fra disken. Er alt tapt da, eller finnes det noen andre (rimelige) utveier? Lenke til kommentar
vargaz Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 getdataback koster vel penger... eksisterer det ikke lignende program som er gratis? Lenke til kommentar
Evju Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 getdataback koster vel penger... eksisterer det ikke lignende program som er gratis? 7948042[/snapback] Jeg brukte en trial-versjon. Merket ingen begrensninger. Lenke til kommentar
vargaz Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 I trail versonen meg bekjent så kan man ikke kopiere ut dokumenter eller recovere filer.. man kan bare se hvilke filer som "kan" recoveres... Lenke til kommentar
killerboy85 Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 I trail versonen meg bekjent så kan man ikke kopiere ut dokumenter eller recovere filer.. man kan bare se hvilke filer som "kan" recoveres... 7948081[/snapback] saken er vell at ho ikke kommer inn på windows? det jeg ville gjort er å laste ned BART PE (genial program), lage boot-cd av BART PE, så kan du sende det over nettverket... Lenke til kommentar
Evju Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 I trail versonen meg bekjent så kan man ikke kopiere ut dokumenter eller recovere filer.. man kan bare se hvilke filer som "kan" recoveres... 7948081[/snapback] saken er vell at ho ikke kommer inn på windows? det jeg ville gjort er å laste ned BART PE (genial program), lage boot-cd av BART PE, så kan du sende det over nettverket... 7948153[/snapback] Det jeg har prøvd. BartPE var virkelig genialt ja, til tross for at det ikke hjalp meg all verden Driver og tester ut diverse andre programmer nå, selv om jeg ikke helt vet hva jeg gjør. Har ikke lyst til å gi opp enda! Lenke til kommentar
andylove Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 I trail versonen meg bekjent så kan man ikke kopiere ut dokumenter eller recovere filer.. man kan bare se hvilke filer som "kan" recoveres... 7948081[/snapback] saken er vell at ho ikke kommer inn på windows? det jeg ville gjort er å laste ned BART PE (genial program), lage boot-cd av BART PE, så kan du sende det over nettverket... 7948153[/snapback] Det jeg har prøvd. BartPE var virkelig genialt ja, til tross for at det ikke hjalp meg all verden Driver og tester ut diverse andre programmer nå, selv om jeg ikke helt vet hva jeg gjør. Har ikke lyst til å gi opp enda! 7948231[/snapback] Du burde faktisk ta ut disken, evnt få et service sted til å gjøre det for deg, koble disken opp mot en annen maskin. Jo mer du tukler med feilen, jo større er sjansen for at du mister vitale data. Jeg hadde samme problem som deg engang, da starter jeg opp i sikkerhetsmodus og hentet ut filer som jeg la på min eksterne disk. Så fant jeg ut av det var en oppdatering til XP som hadde tulla til maskinen min, så jeg rullet den tilbake til et tidspunkt jeg viste at den hadde fungert bra. Ca 2 timer før jeg hadde fått oppdateringen. Når jeg da hadde gjort alt dette, kontrollerte jeg at overføringen av filer jeg ikke ville miste var OK. Deretter var det clean install med engang. Du får ha lykke til! Det er verdens kjipeste jobb du gjør nå. Lenke til kommentar
