Samletråd om Command & Conquer 3?
Hei
Nå som lanseringen av Command & Conquer 3 nermer seg, tenkte jeg vi kanskje skulle ha en smaletråd om informasjon angående spillet. Jeg må bare si at jeg gleder meg veldig :p
Jeg vet lite om spillet fra før av, og det er en av grunnene til at jeg lager denne tråden. Det viktigste vil bli lagt til i første post, og det vil bli ryddet opp i første post etterhvert.
Mvh. christopher909
Jeg må si at jeg ikke skal kjøpe dette spillet. Syntes rett og slett at de har dratt det litt langt nå. Alle de tidligere spillene Command and Conquer har jeg elsket, men dette syntes jeg så ganske teit ut for å si det som det er.
Men det er jo bare min mening, dere får kose dere med dette strategispillet. :)
7953221[/snapback]
Jeg er i tvil selv.. Var helt spinnvill da det første C&C kom, likeså med Red Alert, men Tiberium Sun var en DIGER skuffelse. Da generals og ZH innså jeg hvor mye mer jeg likte å spille med våpen som var mer likt nåtiden enn i år 2500 osv, så nå er jeg i tvil om jeg skal kjøpe C&C 3 når jeg ser alle laser-kjemisk-alien-våpnene.
Og hva er greia med at alle spillprodusenter lager maskiner som går på to/fire ben når de skal lage spill om fremtiden? Det synes å være universal-svaret når en ny unit skal lages. "bah, bare plassèr kanonen på noen ben, da ser den mye mer futuristisk ut"
En maskin som beveger seg på få ben spredt over en liten flate er vanvittig ustabil i motsetning til en maskin med lavt tyngdepunkt. Men men, kanskje har Intel laget en prosessor som regner ut super-balanse for vandrende kanoner i år 2100. Man vet aldri
Har bestilt C&C3, jeg må jo se hvordan dette blir.  Men må si jeg holder en knapp på Supreme Commander (som jeg forøvrig installerer i dette øyeblikket :) ) ...
7956515[/snapback]
SC kicker så alvorlig mye ass. Blir spennende å se om C&C kan matche dette
Jeg har veldig lave forventninger til dette spillet. Hovedsaklig på grunn av EA. Husker når RA kom ut. Det var magisk. Men da EA kjøpte opp, var det ikke mye å skryte av (Renegade, Generals m.m). Jeg har bestilt Kane-Edition. Det er fantastisk at de tar opp de herlige filmsekvensene igjen, og det beste av alt; Den originale Kane er med.
Da er det gode news fra Command & Conquer
O YEAH, THE DEMO!!!
I’ll leave you with this, the official demo for Command & Conquer 3 Tiberium Wars, that you’ve waited many years for, the gripping feeling knowing that C&C is back, Kane is back, Tiberium is back, ok, well lets say it right now:
C&C is officially back tomorrow as the demo for Command 38; Conquer 3 will be going live on our official site at www.commandandconquer.com AND EA LINK, as well as FilePlanet.com whom we know many of you have already pre- loaded with. Keep your eyes peeled on both sites for the moment the file is live, tomorrow is the day!
Going to be until at least 10AM PST time, no need to stay up a ll night....
http://forums.ea.com/mboards/thread.jspa?s...threadID=188366
Gleder meg :thumbup:
PC Gamer har visst allerede anmeldt C&C 3, og gav det 90 %.
Overall: EA has finally nailed it; this is a worthy sequel to C&C.
En god del informasjon fra artikkelen legges i skjult format under, da den kan inneholde noen spoilere:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
WARNING -- SOME SPOILERS BELOW!
___________________
CONTENTS:
1. THE ARTICLE
2. SCREENSHOT CAPTIONS (info obtained from,)
3. FACTION MINI-SECTIONS
4. "RTS as a Sport" COLUMN
___________________
--PART 1--
THE ARTICLE
- The map/mission selection screen might be a bit of a letdown to some; it doesn't seem "very well fleshed out" because it usually gives only two different paths to take at the most, and usually doesn't seem to impact the end result.
- Campaign missions can be anywhere from 10 to 45 minutes long on average.
- The missions are very well-constructed and varied; the single-player is going to be exciting and nearly without boredom.
* Some of these (commando) missions take inspiration from Red Alert with goals to use a single unit to clear the way for a larger force.
* The "GDI Commando" is a very tough unit that can mow down squads of infantry, plant explosive charges on buildings, etc. You know where I'm coming from. :) He also has a "jump jet" that he can use to fly over obstacles, etc.
* The "Nod Commando" can cloak and uses a rapid-fire laser.
* The Scrin have several great units but their "mastermind," unarmed, relies on mind-controlling units.
- Superweapons cause playing defensively to not be a very viable strategy.
* Disappointingly, the ion cannon's beam can't be controlled when fired (ala Generals); it instead hits one spot and is apparently similar in its damage to a nuclear missile.
- With the game's fast pace, the top of the tech tree can be reached usually in around 10 minutes.
- There are 37 missions in all; every mission has secondary/bonus objectives to complete that add to replay value. (Example: Destroying an airfield to prevent reinforcements.)
- A powerful "walker" unit is available at the top of the tech tree for all 3 factions.
*Once this unit is destroyed, the hull is left behind and can be captured by an engineer to be used against its own faction!
* Nod's Avatar war mech can rip parts off other vehicles to gain their abilities.
* The Scrin's Annihilator tripod fires lasers that target units independently, making it idealistic for taking on groups of enemies
* The GDI's Juggernaut mobile artillery walker can bombard any target on the map, but ONLY as long as it has a sniper to provide proper line of sight for the enemies being targetted; without a sniper, this unit is very vulnerable.
- Each faction has a ton of unique units that set it apart from the others, making each faction a unique experience of its own
* GDI, for example, has an APC that can be garrisoned with troops that shoot out of it (think the Humvee on Generals).
* Nod, for example, has light defensive structures with 3 turrets on one central hub; when a turret is destroyed, it will rebuild itself unless the entire hub is destroyed (think in terms of how GLA structures would rebuild if they weren't totally destroyed).
* Scrin, for example, has melee infantry (unlike the other 2 factions) called "Buzzers" that can link themselves to vehicles and slash any infantry that come close.
* These examples are "just scratching the surface" of the unit differences for each side.
- Cut-scenes, though somewhat cheesy, do a great job of telling the story.
* All cut-scenes, even the very first, can be skipped. (Excellent news for those wishing to replay the game or get right into the action)
- Graphically, the game isn't very innovative; when zoomed up, infantry don't look very impressive and when zoomed out, there's still a sense of being zoomed in a bit too close.
- Nevertheless, the graphics ARE overall impressive, with vibrant colors, gorgeous laser blasts and explosions, and well-designed units that are very easy to identify from one another.
- The special abilities (unit drops, etc.) are a bit of a letdown because they - unlike previous C&C games - require money to use. (Example: The ion cannon now requires $1,500 to fire)
* This system will likely prevent surprise comebacks because someone low on cash won't be able to afford these abilities; but this may be a part of the game's "fast, furious, and over quickly" philosophy.
- Overall: EA has finally nailed it; this is a worthy sequel to C&C.
___________________
--Part 2
- One GDI mission (will likely) involves escorting a nuclear warhead amidst Scrin attacks
- Scrin infantry can walk over Tiberium fields without being damaged
- Nod Flame Tanks are good for taking out infantry - especially rocket troops - before they can take out other important armored vehicles, etc.
- (GDI) Mammoth tanks are very powerful; even Nod Avatar war mechs have to team up in order to successfully take one down.
- In the early missions, GDI and Nod forces battle it out in Washington D.C. amidst popular landmarks such as the Pentagon and White House
___________________
--Part 3--
GDI
- Specializes in brute force with heavy tanks that other factions can't really match (Mammoth tank for example)
* These tanks are made even more powerful when upgraded with rail guns
- GDI infantry can garrison bunkers, snipers can pick off enemy troops, and zone troopers can jump-jet their way over obstacles and easily take out light vehicles
- GDI only has two air units, but the Firehawk fighter/bomber can be equipped with air-to-air or air-to-ground weapons, allowing it to be a very versatile air unit overall
Nod
- Units are mostly lightly armored
- Stealth Tank and Flame Tank are two notable units making a return from previous C&C titles; are built for ambushing slow armor (stealth tank) and roasting infantry (flame tank)
- Shadow trooper is essentially a "Commando Lite"; can sneak into an enemy base and plant charges on buildings
- Nod Fanatics are wired with suicide bombs
- Nod Bombers use cloaking devices, can be used for easily taking out harvesters.
- Nod Harvesters can be free from similar harassment (above) because they use cloaking devices of their own!
Scrin
- Mostly insect-like units
- Buzzers and Shock Troops are ideal for close combat
- Their main strength is mostly in the air
* Devastator artillery battleship can sit out of range and attack units and base structures
* Planetary Assault Carrier launches (a swarm of) fighters that go after enemy air defenses
* Mothership - the largest unit in the game - is very, very powerful
- Harvesters are vulnerable to early-game attacks; are slow to move and unload.
* Building multiple harvesters is a good idea due to this
- It's best to tech up quickly due to early-game weakness
- Annihilators, Devastators, and PAC's are more effective when enhanced with the "shield" upgrade.
___________________
--Part 4--
- Similar multiplayer to previous C&C games
* Up to 8 players
* Free-for-all mode
* Team games
* Minor modifiers: Starting cash, random "bonus boxes" (crates) spawning on the map
- Innovation comes in the form of broadcasting multiplayer matches
* Matches can be viewed in real-time or with an anti-cheat delay
* Those without the game can download a free client to watch matches at no cost
- More than one commentator can join matches (Team commentators may rise, perhaps, as seen on sports shows?)
* Commentators can use the "telestrator" tool in order to paint/point out important points on the map
* At the end of each match, observers can actually "rank" the commentator; this will allow commentators to gain a good (or bad) reputation to aid with their popularity
* Commentary is an excellent way to help watch matches, learn the game, etc.
- All broadcast matches will be stored on an EA server - voice commentary and telestrator marks included.
- C&C 3's web interface will allow scheduling of matches up to days and even weeks in advance
* Tournaments can also be managed
* Developer and player blogs will be viewable
- The website, overall, works almost more like an application than a web page; it's well done
- IMPORTANT QUOTE: "Props to EA for creating the best multiplayer interface to date."
Endret av andir
Demoen kommer i dag, tror jeg. Kommer vel etter kl. 6 en gang, som med alle andre demoer.
I følge Gamespy så inneholder demoen tutorial, to oppdrag og et skirmishbrett med GDI og NOD. Ingen multiplayerdemo, altså.
Gamespy demo review
Endret av andir
Gjest Slettet+130498
er demoen fileplanet only, eller kommer den på andre sider også?
8030694[/snapback]
Kommer også på www.commandandconquer.com eller EA Link, om du har det.
8030694[/snapback]
O YEAH, THE DEMO!
8028809[/snapback]
Gjest
