The Ghost Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) .. killer eller restrektiv ? Ehh åssen legger man med en Sketchup fil ? Ingen som vet ? Ja JA kommer med noen bilder isåfall ... Endret 14. februar 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Mosfet-blokk? I så fall trenger du ikke veggene inni. Nok med bare bunnen. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 Men det vil jo bli kaldere med ? Er det vansklig å lage sånne vegger inni for den som kun a\har adgang til vanlig verktøy ? Om det er noe mer som burdte legges til så er det første gangen med sketchup så de mest avanserte for jeg ikke til Og hva ville dere anbefale å hule ut blokken med ? Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Den der er vanskelig uten skikkelig maskin. Låne på skole/jobb. Kjenner du noen som går på "mekk"? Alternativet er å bruke en plate i bunn og en på topp. Så kan du bore. Hva har du av verktøy da? Du får bra nok kjøling med en enkel blokk her. På CPU og GPU kan det utvikles så mye varme at du vil få fordeler pga. den ekstra overflaten. Det viktigste her er at du ikke lager for mye motstand, slik at du får mindre vanngjennomstrømning. Bruk den ekstra tiden/ressursene på de blokkene som har størst betydning. Du skulle ha vannkjølte minnebrikker også ja? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) Du skulle ha vannkjølte minnebrikker også ja? 7949491[/snapback] Ja men vurderer å lage en replica av den på mips-copmuter.de om jeg for til da det er litt liten dimensjon på de OCZ FLEXXLC brikkene å heller gå for SUPER TALENT pc6400 4-4-3-8 D9GMH (B6-3) Edit: Skal ikke lage blokk til annet enn mosfet og evnt. ram ! **Edit: GLemte å nevne at det er 3/8 ID !! Endret 15. februar 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Nå trenger du ikke så forferdelig mye vann for å kjøle minnebrikkene heller. Men du skulle vel ha pumpe med 1/2" uttak? 3/8" holder i massevis. Morsommere å lage kjøleblokker selv. Hvis du har en Søyleboremaskin kan du vel klare å lage den blokken også. (Mosfet) Men for å få best mulig varmeoverføring bør bunnen være ganske tynn. Må justere høyden så du har 1mm eller 2 over bunn av blokka ihvertfall. Du får se hva du kan få lånt. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Men det vil jo bli kaldere med ? Er det vansklig å lage sånne vegger inni for den som kun a\har adgang til vanlig verktøy ? Om det er noe mer som burdte legges til så er det første gangen med sketchup så de mest avanserte for jeg ikke til Og hva ville dere anbefale å hule ut blokken med ? 7949376[/snapback] Så grei ut den der men er det ikke lettere å bare kjøpe seg en grei blokk? Og om du ikke finner blokk som passer, så kan du jo alltids modifisere litt Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) Hmm det er 2mm tykk bånn ! Driver på å lager en ram blokk nå er ike ferdig men er så langt: Skal etterligne denne: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Hva tror du om den SUPER TALENT ram'n ? Edit: christopher909: Finner bare 1/4 og stort sett bare i aluminium ! (35$ stk) **Edit: Er det en sånn du tenker på loke_h ? Onkelen har en sånn men han bor i sverige Endret 15. februar 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 2 mm tykk bunn? Er dette blokka? Du trenger litt plass for vannet. Super Talent ser ut til å bruke Micron på alle sine brikker. Gode timings så 1000+ er vel nesten garantert. Nettopp en sånn en ja.. Boremaskina. Hva med å bore hull sånn at du har et langt hull fra ende til ende i blokka, og så en tynn bunn på 1 el 2 mm? Aluminium burde gi bra kjøling det også. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) Hva med å bore hull sånn at du har et langt hull fra ende til ende i blokka, og så en tynn bunn på 1 el 2 mm? Er akkurat det jeg mener med 2mm tykk bunn eller tynn om du heller vil ha det sånn da Den er brei og da trenger den ikk eå være så tykk (ram blokk) Edit: kan sende deg en sketchup fil så du for hele i 3d perspektiv hvis du sier meg hvordna jeg gjør det Endret 15. februar 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) På bildet er det en blokk, som er frest ut. Jeg mener at du skal gjøre det ved å sette sammen 1 bunn + 1 blokk + 1 topp. Det er enkelt å gjøre. I forhold til å frese ut kanaler i en blokk. Snakker vi om det samme? 1 RAM-blokk og kobberplater til å lede varme, eller en blokk per brikke? Det siste er mer arbeid. EDIT: Kanaler mellom RAM-brikkene eller bare en plate som leder varmen opp til kjøleblokka? Med bare 2 brikker har du litt plass, ellers er det bare etpar mm mellom brikkene med 4 stk. Endret 15. februar 2007 av Loke_h Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 Den er for 4stk blokker, men er det ikke vnskalig å sete dem sammen så det blir vann tett og samtidig ? Brukke rakkurat de samme dimensonene som den det er bilde av der (Den fra MIPS !) Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) Den er for 4stk blokker, men er det ikke vnskalig å sete dem sammen så det blir vann tett og samtidig ? Brukke rakkurat de samme dimensonene som den det er bilde av der (Den fra MIPS !) 7951272[/snapback] Du får samme problemet om du bruker 2 eller 3 deler. Lodde, eller bare skru sammen som her. Et forslag du kan vurdere er å bruke arctic silver lim. Toppen er vanskelig. Du kan jo lodde på nipler. Eller du må ha en tykkere blokk og gjengeverktøy. Sjekker data på de forskjellige modellene.. EDIT: Mye arbeid hvis du skal ha det som det der. Men mulig å lodde fast platene istedetfor justerbare innstillinger. EDIT2: Litt kostbare de kjølerne. Men du kan jo modde. Bore opp hull og gjenger for 3/8 eller noe? Hvis du bruker større dimensjon på nipler blir vanngjennomstrømning begrenset av blokka. Trenger omtrent dobbelt ytelse på den for 3/8". Endret 15. februar 2007 av Loke_h Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Trenger mosfets å holde romtemperatur? MCW30 er helt hul, uten noe dilldall, og den kjøler jo svinvarme nb-brikker. mosfets utvikler ikke på langt nær så mye varme. Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) Trenger mosfets å holde romtemperatur? MCW30 er helt hul, uten noe dilldall, og den kjøler jo svinvarme nb-brikker. mosfets utvikler ikke på langt nær så mye varme. 7952281[/snapback] Tja. Vi snakker om to kjølere her. Mosfet og RAM. Ingen av dem trenger å yte i nærheten av en CPU-kjøler. Hvis du overklokker blir pc-en mer stabil om du har skikkelig kjøling. Problemet med å sette inn en kjøler med lav gjennomstrømning er at det blir en flaskehals for hele vannkjølinga, om du ikke fordeler på en eller annen måte. RAM-Kjølerne han refererer til er 1/4". Regna på maks tversnitt. De holder ikke i et 3/8"-system. Men hver kjøler i seg selv burde kjøle bra nok. EDIT: Mosfets utvikler mye mer varme når du overklokker. Fordi CPU trenger mye mer strøm. Uten overklokking skal det ikke være noe stort behov for kjøling. Endret 15. februar 2007 av Loke_h Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) Mone mosfet og spesielt NB blir veldig/nokså varme når jeg klokker (ASUS P5N32-E SLI PLUS) så derfor tenkte jeg å gjøre det sånn .... Tenkte på ta Y kboling å kjøre GPU og CPU for seg selv og kjøre SB+NB+Mosfet+RAM på den andre slangen og evnt. 2stk MCP655 om det er nødvendig ! (For dem for ca. 400,- stk ) Endret 15. februar 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 (endret) Hvor kjøper du fra? Finner Laing D4 = MCP650. 599,- DKK Kjøper du fra Danmark? EDIT: Hva med denne? http://www.vcore.dk/shop/productinfo.asp?id=3411 Litt kraftig eller? Endret 15. februar 2007 av Loke_h Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 Blir nok litt i dyreste laget og bråkeste laget tipper jeg Men da vet vi det med mosfet blokk den blir helt uten såne vegger inni !! Kjøper på Newegg.com til 60$ stk og for å si det sånn så slepper jeg de 25% dere andre folka betaler Plexiplaten på toppen lager jeg gjenge hull så det går ann å skru en nippel end der og plxien fester jeg til blokken emnd skruer og O-ring imellom (Med hakk til det) ... De "stengene" som går ned til selve ram'n legger jeg litt AS5 imelom dem og kobberblokken og skrur den fast og den blir nok i allu ! Vist under ! Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Tenkte faktisk på å legge noe mellom. Men for kobber kan du likegodt lime dem sammen med Artic Silver Lim. Så lenge du har stor nok kontaktflate. Vurderer RAM-vannkjøling på den nye pc-en som jeg setter opp. Men har vifter til kjøling. Så venter og ser. Prioriterer CPU og så skjermkort. Så får vi se hva jeg gidder. 2x1/2" uttak. Får se om det blir no bedre ytelse av det da. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 Upps ser en grov feil jeg har gjort Mener selfølgelig MCP655 ikke MCP6500 Men hvilke deler er det du mener jeg kan lime sammen ? Kan vel ikke lime på plexi toppen og de ram finnene er det jo forskjellige avstander på, på forskjellige HK så det blir vel litt dumt ? Lenke til kommentar
