[løst]tastaturet(ene) virker ikke
Du skjønner ikke hva "utdype deg" betyr, gjør du vel? ;)
Har du prøvd tastaturet(ene) på andre maskiner?
Er du USB eller PS/2?
Veldig obvious spørsmål: men du har rebootet maskinen etter at det sluttet å fungere?
edit:
Er de USB eller PS/2?
Endret av Stian89
OK - hvis du vil at noen skal hjelpe deg, må du 1. rydde opp språket ditt litt, og 2. svare på spørsmål du blir stilt, i alle fall etter beste evne.
Eksempelvis når jeg spør deg om du har prøvd å reboote maskinen? Noe som er et spørsmål hvem som helst kan svare på, inklusive deg selv - så lønner det seg altså faktisk å svare på dette ....
så ... har du prøvd å reboote maskinen? (Noe jeg regner med at du har gjort, men siden du ikke gir meg annen informasjon å gå etter, overhode, er det ikke så lett å hjelpe deg.
Når begynte problemet, gjorde du noe spesielt da det oppsto? Mer informasjon takk :)
Endret av Stian89
7943381[/snapback]
ja, jeg har rebootet maskinen og jeg har ikke gjort noe spesielt før dette skjedde.
Prøv med et USB tastatur hvis du har det tilgjengelig.
Prøv å reinstallere driveren til tastaturet.
Høyreklikk på Min datamaskin -> Behandle -> Enhetsbehandling -> Tastatur -> Høyreklikk på PS/2 tastatur og velg oppdater eller avinstaller driver.
Du kan også prøve å trykke egenskaper og velge feilsøking.
7943500[/snapback]
jeg reininstallerte driveren til tastaturet, så nå virker det.
Gjest
