Problem med Speedtouch 546T2
Restarter det (dvs. ETHERNET, DSL og INTERNETT forsvinner og så kommer tilbake etterhvert), eller mister modemet bare SYNC (DSL og INTERNETT forsvinner, og DSL begynner å blinke..)?
7943057[/snapback]
Jeg er faktisk ikke helt sikker, fordi en del av dette skjer når jeg ikke sitter ved PCen.
Om modemet rebooter så er det modem eller strømforsyning... Mister den sync så er det nok linja eller kabling...
7944753[/snapback]
OK, da får jeg prøve å følge med litt bedre for å se hva som skjer.
7945486[/snapback]
Kan du ikke bare se i event log inne i modmet.
det står jo der om det har bootet eller resyncet. med tidspunkt og allting...
du finner den under Speedtouch og deretter event log (menyen på venstre side inne i gui)
Det enkleste er vel bare å feilmelde dette til ISP.
Du har byttet routermodem og har samme feil. Det tyder på at feilen kan ligge i linje eller sentral.
Ting du bør sjekke er at det ikke går ubegrenset (bittorrent) på linja og at du ikke har dårlig kontakt i linja en plass innendørs.
Du kan også logge inn på routermodem og se på signal/støyforhold. Normalt skal dette ligge over 5-6dB.
hvis du lurer på om det er modem eller linja. så kjøre ping -t
trykk start->run->skriv: cmd
så skriv: ping -192.168.1.1 -t (eller ip til modemet)
så gjør det samme i gjen.
så skriv: ping -195.159.0.100 -t
så vent til linja har vært nede. trykk så ctrl+c på begge 2.
har 192.168.1.1 0 pakker tapt, og 195.159.0.100 og 232pakker , er det linja di.
har du like mye pakke tapt på begge 2 er det modem som restarter.
sjekk strøm forsyninga til den, og sørg for at den får luft!
