trygveaa Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Jeg har kjøpt ny PC og synes prosessoren er litt varm. Jeg har målt prosessortemperaturen med Intel Thermal Analysis Tool og resten av temperaturene med Speedfan. Prosessor: Core 2 Duo E 6600 (ikke overklokket) Kjøler: Noctua UH-12F med medfølgende vifte Kabinett: Lian Li PC7-SCAND v3 med 3 MIST 120 mm vifter. Sidedøren i kabinettet har stått åpen. Prosessoren ligger på ca. 40 grader idle og ca. 50 grader load (to instances av Prime95). Jeg har prøvd å bytte kjølepasta 2 ganger, men det har ikke blitt noe særlig forskjell. Resten av PCen tror jeg har ganske normal temperatur: ca. 42 grader på hovedkort (ASUS P5W DH Deluxe) ca. 30 grader på harddiskene (Seagate) En venn av meg har nesten samme PC og han har idle CPU temp på 29-30 grader uten overklokking. Endret 14. februar 2007 av trygveaa Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Hva er problemet? De tempraturene du har er helt normale, og absolutt ingenting å bekymre seg for! Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Hva er problemet? De tempraturene du har er helt normale, og absolutt ingenting å bekymre seg for! 7942377[/snapback] AOL Hos meg kan du legge til +10 grader på begge temp. sant nok med stock kjøler @3.1GHz. Forøvrig, lukk sidedøra for bedre gjennomstrømning. Dvs kanskje ikke, dersom det er mist 16db vifter flytter veldig veldig lite luft og dermed gi for lite gjennomstrømning. Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Hva er problemet? De tempraturene du har er helt normale, og absolutt ingenting å bekymre seg for! 7942377[/snapback] Jeg synes det er rart at jeg har 10 grader høyere temperatur en en venn av meg som har nesten akkuratt lik PC (bare annen PSU og HDD). Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Har du faktisk sett med egne øyne at den tempraturen han sier er korrekt? CPU tempratur på 27 grader synes jeg høres misstenkelig lavt ut... Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Har du og kompisen samme bios da? Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Ikke noe å uroe seg over med den temperturen. Sikker på at kompisen din sin temp er riktig? Last ned flere ulike prgramm å se. Om han har luftkjøler i rommtemperatur, så er 27 grader veldig urealistisk. Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 sitter og ser på PC probe akkurat nå... MotherBoard=43 CPU = 47 Skal montere en vifte under HK for å få luft inn i kab, samt lavere temp. Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) det er meg han snakker om, her er mine temps (vedlagt bilde). romtemperatur ligger på ca 22°C EDIT: selv om jeg klokker opp til 3.4 har jeg fortsatt lavere idle enn trådstarter. og ja, jeg har akkurat samme hardware. Endret 14. februar 2007 av hockey500 Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Jeg husket litt feil på tempen hans. Den er 29-30 grader, men det er fortsatt ca. 10 grader lavere enn min. Vi har samme BIOS. Hvis jeg skjekker tempen med PC Probe eller SpeedFan står det 32 grader, men på mitt hoverkort står måleren som de programmene bruker ved siden av CPU eller noe sånt. Intel Thermal Analysis Tool skal hvertfall vise riktig. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Ossen kjøler har du hockey? Virker usansynelig å ha 5-10 grader høyere enn rom temp med en luftkjøler Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) som sagt, akkurat det samme. Noctua NH U-12. Jeg har en Hiper 580W PSU, og litt forskjellige hdd. det er eneste forskjellen EDIT: vi har temmelig lik load temp, min ligger på 44, hans ligger på 48. Endret 14. februar 2007 av hockey500 Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Han har samme som meg: Noctua NH-12F og bruker medfølgende vifte. Kan jo legge til at han har viftene koblet på hovedkortet mens jeg har viftestyring, men det skal vel ikke ha noe å si ettersom jeg har viftene på fullt. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Om du har en orntelig luftkjøler så er de temperaturene litt mer realistiske. Trodde det var snakk om stock kjøleren. Men Ikke alle cpuer er like varme eller kalde, noen sliter med varm cpu mens andre har 40 grader med masse klokk og stock kjøler. Ossen uker er deres cpuer laget i? Endret 14. februar 2007 av Hellemyr Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Hvor ser man hvilken uke den er laget i? Står: FPO/BATCH #: L630A659 VERSION #:D63625-002 PACK DATE: 09/13/2006 Endret 14. februar 2007 av trygveaa Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Husker ikke akkurat hva som var uken, men dette står det under esken: VERSION#: D63625-002 PACK DATE: 12/05/06 EDIT: det var ikke der uken sto nei, min er produsert i uke 32 FPO#:L632B086 Endret 14. februar 2007 av hockey500 Lenke til kommentar
Xneon Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 jeg har også 25-33*c og det er med zalman cnps 9500 at... Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 ja, nå er min temp nede i 27 - 30, avhengig av program Lenke til kommentar
CurSe Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 jeg har også 25-33*cog det er med zalman cnps 9500 at... 7944660[/snapback] VAH? Har også E6600 med en Zalman 9500 på toppen, men nå ligger jeg på 53 grader idle. Tar jeg av sidedøren synker temperaturen til 45-46 grader, crappy kabinett med andre ord Lenke til kommentar
Sinsen Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Jeg kan jo legge til min temperatur også. Jeg bruker samme kabinett som OP, med Thermaltake 120 vifte. [email protected] ligger på 52-53 idle, noen og 60 load (2xpifast). Jeg trodde også at dette var ganske høy temperatur, men det ser ut til å variere veldig fra oppsett til oppsett, så jeg bryr meg ikke så mye lenger. Det som er veldig merkelig er at det bare er et par grader forskjell på om jeg kjører vifta på max eller min... Lenke til kommentar
