Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Hei! Har kjøpt Lazer Led fra microplex. Går det greit ann å koble disse til en fanmate, så i en viftekontakt? Fanmaten dimmer ned strømmen til 5V på laveste, men er det formye Ampere som vil redusere levetiden til leden? EDIT: endra overskriften Endret 14. februar 2007 av Hellemyr Lenke til kommentar
Maelwedd Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Du har nå 5V tilgjengelig direkte i PCen, så hvorfor vil du ikke bruke den? Ellers burde det vel gå greit å koble via fanmate, det er vanlig å bruke en motstand i serie som strømbegrenser, så du kan jo evt sette fanmaten til å levere litt mer enn 5V, og bruke en motstand for det siste spenningsfallet, så er du vel sikker. Ser forresten at det står hos mixroplex at den er "plug'n'play" til 5V, "uten å måtte gå til anskaffelse av løse motstander", så da ser det egentliv ut som om de mener det skal gå helt fint uten strømbegrensende motstand iallefall. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Så det burde gå greit å plugge den rett i en viftekontakt? Nei, bare glemm det som står øverst! Men du sier at jeg har 5V direkte i pcen? Hvor da? Endret 14. februar 2007 av Hellemyr Lenke til kommentar
Maelwedd Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Hvis du leser på den siden du selv linker til så står det "Da de kjører på 5 volt gjør dette at du kan bruke dem uten å måtte gå til anskaffelse av løse motstander eller printkort - "plug'n'play" :-)". Dette tolker iallefall jeg som at det bare er å koble den rett på en 5volts-kontakt. Men er ikke viftekontaktene på 12V? Isåfall vil LEDen din gå opp i røyk. Det er iallefall 5V på molex-kontaktene til 5,25" (harddisk/CDROM), kan koble den til der... Edit: Se her for en bedre forklaring på hvor 5V ligger. Endret 14. februar 2007 av Maelwedd Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 Takk for tipser om 5V fra strømmforsyninga, det viste jeg ikke, da kan jeg vel bare ta strømm derfra, noen gode ideer om hvorfan jeg kan plugge til en led til den, uten å ødelegge kontakten? Har lodden leden til en ledening nå. Lenke til kommentar
Maelwedd Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Jeg pleier å klippe av en forlengelsesledning, og kople LEDen til den, så kan jeg bare plugge den rett inn på kabelen fra strømforsyninga, men hvis du ikke har en slik en, så har jeg ingen gode ideer dessverre... Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 Har litt lite med railer som jeg bra ta 5v fra, men har en rail som jeg har vifter, pumper og lys på. Så kan jeg bare ta strøm fra der jeg har satt ring rundr på bildet, og fortsatt koble sting på kontakten? Eller er ikke dette så lurt? Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) <glem det.....> Endret 14. februar 2007 av Mr Burns Lenke til kommentar
Bruker-33331 Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) RØD og SVART er 5v GUL og SVART er 12v På molex kontakten. Endret 14. februar 2007 av Bundy Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) Kommer ikke til å kjøpe masse fancy stuff bare for å få lys i leden (som jeg alrede har via fanmate) Jeg vet hva som er hva, bundy. Lurer bare på om jeg kan koble med direkte på ledningene med å kutte vækk isolasjonen og tvinne på ledningene derfra, så legge krumpestrømpe over, eller er ikke det noen god idee? EDIT: ser nå at jeg har satt ring rundt feil ledening, det skal egentelig være ring rundt RØD, som er 5V Endret 14. februar 2007 av Hellemyr Lenke til kommentar
Bruker-33331 Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Jeg vet hva som er hva, bundy. Lurer bare på om jeg kan koble med direkte på ledningene med å kutte vækk isolasjonen og tvinne på ledningene derfra, så legge krumpestrømpe over, eller er ikke det noen god idee? EDIT: ser nå at jeg har satt ring rundt feil ledening, det skal egentelig være ring rundt RØD, som er 5V 7943558[/snapback] Hehe... Jeg bruker å ta litt loddetinn for å være sikker på at ledningene ikke blir slitt og dermed mister kontakten, krympestrømper bruker jeg også. Alså, en på hver ledning og en over de to. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 Så det vil gå bra å snitte vekk litt isolasjon å ta strøm derifra, da gjør jeg det, har loddebolt så slenger en liten klat tinn på også Lenke til kommentar
Bruker-33331 Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Ja, så lenge du passer på at du ikke lager noen kortslutninger. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 Ja, så lenge du passer på at du ikke lager noen kortslutninger. 7943782[/snapback] Hmmm, jasså? Lodda ledningene på, satt på krympestrømpe, satt alt sammen igjenn, slo på pcen, for å se at leden lyste, men den lyste ikke, isdtedenfor så kom en stor røysky opp av ledningene som jeg lodda på. Skrudde pc pcen så for jeg kunne, og ledninge var helt smelta. Tror nok de kortslutta mot hverandre Men så har jeg tatt vekk ledningene, og slått på pcen, alt ser fint ut, kommer inn i wondows, men så vriker ikke musa(usb mus, det kommer ikke lys på den) eller tastaturet(Kommer lyst på numlock lysene men virker ikke, ikke usb) Dette er ille, men hvor ille? har jeg ødelagt noe på hovedkortet? Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 OK Sitter på pcen min nå, bruker en dell kulemus som ikke er usb, tastaturet er uskadet. Når jeg skulle slå på pcen (med e6300 klokka til 3,15) så restara den seg, samme ting som sjer når jeg klokker for langt, så jeg resatta bios. Tipper hovedkortet har fått seg en smell...? Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 starter ikke pcen din? Som overskriften sier. Eller er det liksom en dårlig emnetittel for at du trenger hjelp til å få 5v? Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 Sitter på pcen nå, men den startet ikke med klokk på, og er ikke liv i usb portene. Lenke til kommentar
uzzors2k Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Orker ikke å lese hele, men kom det en røyksky fra LEDen, PCen funker, men uten USB eller overklokking? BIOS'en er kanskje blitt resetta, du kan se om USB portene er slått av. PC'en bør være i orden ellers, PSUen skal være lagd for å tåle slikt, og slår seg selv av tett raskt hvis det skulle skje noe. Brukte du en motstand sammen med LED'en? Hvis ikke fungerer LEDen nærmest som en kortsluttning, og det blir ganske mye spenning. LEDer tåler bare 0.03 ampere eller der omkring. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 Det kom røyk av ledningene jeg hadde koblet leden på, leden virker sikkert. Jeg vet hva jeg gjorde feil, da jeg hadde lodda på de 2 ledningene på de som er fra psu, så hadde jeg ikke noe isolasjon mellom de to ledningene(5V og jord) så de kortslutta mot hverandre, og isolasjonen på de to ledningene smelta. Jeg kan sjekke i bios og se hva jeg får til. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 Var en tur innom bios, alt at usb stuff var normalt. Så prøvde jeg å sette inn en usb enhet foran på kabinettet i usb porten der, og der virket den, så plugga jeg inn usb musa bak, og nå virker den.... snålt. Satt også prosessoren på 2,8ghz for å se om hk taklet det(som den noramlt gjør) og det gjør den nå også. Kansje ikke noe er ødelagt alikavel Lenke til kommentar
