Dynamisk meny i JS. (Fikset)
Driver for tiden å lager et nytt design til en side. Der skal jeg ha en ganske avansert meny som jeg nok må lage i Javascript. Per dags dato er menyen laget i php og funker helt fint. Problemet er bare at siden må lastes hver gang man trykker på menyen. Dette er fordi den er bygget på include.
Menyen består av to deler. En overmeny som er fast. Trykker man på en av linkene i overmenyen, skal det dukke opp fem underalternativer som er unike for hver link. Siden jeg har veldig liten peiling på javascript, så aner jeg ikke hvor vanskelig dette kan være, derfor håper jeg på litt hjelp fra noen som kan dette.
En liten forklaring:
Menyen er bygget med valid html og css.
Menyen finnes her. http://juventusnorge.com/menu/menu1.php
Hadde satt utrolig pris på litt hjelp, enten ved at noen forteller meg litt om hva jeg må lære meg for å kunne bygge en slik meny, eller at noen lager den hvis det ikke er så alt for store jobben.
Mvh. Thomas
Endret av Sono
Denne kunne antagelig være laget i kun CSS ved å bruke a:hover og litt triksing med marginer. Skal de hva jeg får til.
I JS blir det vel en kombinasjon av onclick, element.style.display og en drøss med skulte div's...
Spørsmålet er om du vil ha onclick eller hover.
Endret av Kagee
Nydelig at du vil hjelpe. Har tenkt litt på css, men kom ikke på noen måte å få dette til. Har holdt på med css i en to års tid, så er nok ikke så god enda. :)
Edit: Så spørsmålet ditt først nå. Er egentlig det samme for meg om det er onclick eller hover. Det kommer egentlig an på hva du synes er lettest å bruke i denne sammenhengen, men hover er jeg ihvertfall veldig kjent med selv.
Endret av Sono
Dette er uprøvd rett ut av hodet:
<script type="javascript">
var um1 = document.getElementById('undermeny1');
var um2 = document.getElementById('undermeny2');
var um3 = document.getElementById('undermeny3');
var um4 = document.getElementById('undermeny4');
function hideAll()
 um1.style = "display: none;'";
 um2.style = "display: none;'";
 um3.style = "display: none;'";
 um4.style = "display: none;'";
function showMenu(menu)
 hideAll();
 menu.style = "display: block;" // Eller "inline" usikker på hva som blir rett her
</script>
Menyen:
<ul id="toppmeny">
<li id="valg1" onclick="displayMenu(um1);">Valg1</li>
<li id="valg2"onclick="displayMenu(um2);">Valg2</li>
<li id="valg3"onclick="displayMenu(um3);">Valg3</li>
<li id="valg4"onclick="displayMenu(um4);">Valg4</li>
</ul>
<ul style="display: none;" id="undermeny1"><li>...menyliste...</li></ul>
<ul style="display: none;" id="undermeny2"><li>...menyliste...</li></ul>
<ul style="display: none;" id="undermeny3"><li>...menyliste...</li></ul>
<ul style="display: none;" id="undermeny4"><li>...menyliste...</li></ul>
Tror dette vil nesten gjøre det du vil...
Må selvfølgelig kombineres med CSS for å få listitem-ene til å stå etter hverandre istedet for under hverandre. Samt posisjonering av DIV'ene.
-C-
Endret av ChristianW
Tusen takk for skriptet! Har allikevel problemer med å få det til å virke. Har prøvd endel forskjellig, men forstår meg ikke noe særlig på javascript.
Jeg tror det er noe som er feil med html'en i skriptet først og fremst. For the første, så var det ikke mulig å klikke på linkene før jeg la"onclick" inn i <a-taggen.. Tror også det mangler en javascript-kode i html'en. display: none; må jo gjøres om til display: block; på en eller annen måte?
Kanskje bare jeg som ikke forstår dette i det hele tatt. :hmm:
Dette er sånn koden min ser ut nå:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="no">
<head>
	<link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico">
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
	<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen">
	<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="script/menu.js"></script>
</head>
<body>
<ul id="toppmeny">
<li id="valg1"><a onclick="showMenu(um1);" href="menu.html#">Valg1</li>
<li id="valg2"><a onclick="showMenu(um1);" href="menu.html#">Valg2</li>
<li id="valg3"><a onclick="showMenu(um1);" href="menu.html#">Valg3</li>
<li id="valg4"><a onclick="showMenu(um1);" href="menu.html#">Valg4</li>
</ul>
</body>
</html>
function hideAll()
hideAll();
</script>
Endret av Sono
Du trenger ikke putte menyvalgene i en link. En onclick event er gyldig på en listitem også.
Den gjør det i scriptet. showMenu funksjonen gjemmer alle menyene først, så viser den valgt meny.
meny.style = "display: block;" blir det samme som å sette stilen til valgt element til "display: block". Bare dynamisk.
-C-
Jeg får det allikevel ikke til å fungere. Har prøvd både å legge inn skriptet ditt uten redigeringer og jeg har prøvd å redigere det selv. Her kan du se hvordan det virker uredigert:
http://sono.frac.dk/menu/
Problemet, sett utifra mitt ståsted, er at det ikke er mulig å trykke på listene. Har prøvd både i Firefox, som jeg bruker til vanlig, og IE for å skjekke om det kan være noe galt med instillingene i browseren, men heller ikke da fikk jeg et annet resultat.
Takker for all hjelp hittil! Strålende at det finnes folk som bryr seg! :D
-C-
7968890[/snapback]
Det blir det ikke.
Hvis vi dropper et par apostrofer, og henviser til de riktige objectverdier,
meny.style.display ="block";
og
um1.style.display = "none";
um2.style.display = "none";
um3.style.display = "none";
um4.style.display = "none";
så funker mye bedre.
Føler at det nærmer seg nå. Har prøvd endel forskjellig igjen - fortsatt uten resultat. Allikevel tok jeg en ny titt i IE og da fikk jeg opp en feilmelding. Kanskje den kan fortelle dere noe?
Ps. Den nederste linjen som ikke er synlig, inneholder bare link til siden.
Tror fortsatt at feilen ligger i at listene ikke er trykkbare. Hvordan skal man kunne få glede av onclick hvis elementet ikke er klikkbart?
Bruk document.getElementById('undermeny4').style.display istedet for um4.style.display og se hvordan det går ... ikke at det skal ha alt for mye å si
Sikkert på at det ikke er klikkbart? Det er ikke bare at cursor ikke endres? Det kan i så fall legges til i css'en
Edit: fiksa litt feil
Endret av tZar
Takk for at det er enda en som vil prøve seg! Desverre ser det ikke ut som du løste problemet.
Ifølge IEs javascript-"greie" får jeg vite at det er feil med linje 38 i filen, noe som vil si at det nå dreier seg om html'en.
Dette er linje 38:
<li id="valg2" onclick="showMenu(um2);">Valg2</li>
og feilmeldingen lyder:
um2 er udefinert
Nå veit jeg ikke hvor mye vekt man skal ilegge dette, men jeg prøver så godt jeg kan. :(
Noen som får noe fornuftig ut av dette?
Edit: Tror ikke listen er klikkbar nei. Grunnen er at musepekeren ligner pekeren man får opp når musa føres over tekst. Dette med å endre cursor tror jeg ikke er så lett.
Endret av Sono
7981099[/snapback]
Det er fordi det er tekst, og ikke en link. onclick på et element blir ikke det samme som link, derfor får du ikke "hånden". Det kan derimot settes opp med style="cursor: pointer;" på elementene
Aha.. Da skjønner jeg hva du mener med cursors. Allikevel har det vel ingen reel betydning? De vil vel komme opp uansett om listene er klikkbare eller ikke siden de ikke legges på noe a-element.
Blir listene lagt opp sånn, eller har jeg misforstått?
<li id="valg1" onclick="showMenu.document.getElementById('undermeny1');">Valg1</li>
Endret av Sono
Tror jeg har skrevet opp linken over noen steder. Her følger den ihvertfall. :)
Jeg la javascript-koden inn i index.php grunnet at det er mye styr å skulle krysslese to filer. Håper noen kan hjelpe meg å få dette skriptet til å funke! Det hadde gjort alt så utrolig mye lettere for meg.
Vil igjen takke for alle som prøver å komme med hjelp her! Dere skal vite at det settes pris på. :D
Ble en voldsom rewrite dette, men det funker mer eller mindre nå... Styling trengs selvfølgelig :)
Foreslår at du ser på Prototype rammeverket. Det er et enkelt rammeverk å jobbe med.
<html lang="no">
<head>
 <base href="http://sono.frac.dk/menu/">
 <title>Juventusnorge.com · Norsk supporterside for Juventus Fc.</title>
 <meta http-equiv="Keywords" content="">
 <!-- <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"> -->
<script type="text/javascript">
function init() {
hideAll();
function hideAll()
 document.getElementById('undermeny1').style.display = "none";
 document.getElementById('undermeny2').style.display = "none";
 document.getElementById('undermeny3').style.display = "none";
 document.getElementById('undermeny4').style.display = "none";
hideAll();
switch (menu) {
   case 1: { document.getElementById('undermeny1').style.display = "block"; break }
   case 2: { document.getElementById('undermeny2').style.display = "block"; break }
   case 3: { document.getElementById('undermeny3').style.display = "block"; break }
   case 4: { document.getElementById('undermeny4').style.display = "block"; break }
</script>
</head>
<body onload="init();">
<div id="wrap">
<h1><span><a href="#" id="main">Norsk supporterside for Juventus. Fc.</a></span></h1>
</div>
<ul id="toppmeny">
<li id="valg1" style="cursor: pointer;" onclick="showMenu(1);">Valg1</li>
<li id="valg2" style="cursor: pointer;" onclick="showMenu(2);">Valg2</li>
<li id="valg3" style="cursor: pointer;" onclick="showMenu(3);">Valg3</li>
<li id="valg4" style="cursor: pointer;" onclick="showMenu(4);">Valg4</li>
</ul>
<ul style="display: none;" id="undermeny1"><li>...menyliste1...</li></ul>
<ul style="display: none;" id="undermeny2"><li>...menyliste2...</li></ul>
<ul style="display: none;" id="undermeny3"><li>...menyliste3...</li></ul>
<ul style="display: none;" id="undermeny4"><li>...menyliste4...</li></ul>
</body>
</html>
-C-
