Trenger tips og ideer til en "liten" HTPC...
Har planer om å bygge meg en HTPC og ser litt rundt etter kjekke å smarte løsninger.
Mine krav er:
Lite støy
Høy brukervennlighet
Design (liggende og lav, ikke så veldig mye høyere enn 10 cm. Ved nød noe alla dette.)
Har tenkt å bygge hele maskinen rundet et micro-atx hovedkort; et ABIT IL-90MV fra komplett.
Jeg finner ikke mange kabinetter som kan tilfredstille mine krav, blir kanskje nødt å bygge et selv.
Noen tips på hva jeg bør tenke på å putte inn i boksen? Hovedkortet er godt utrustet med både hdmi og toslink inn/ut, så jeg trenger vell ikke et skjermkort i tillegg(skal ikke brukes til spilling).
Skal sette inn et tv-kort, hvilket?
Blir også nødt å utruste den med et trådløst nettverkskort, finnes det kort som klarer å sende optimale hd-signaler?
Boksen må også ha en fjenkontroll, hvilken løsning er best nå for tiden?
Burde også få tak i den minste å kraftigste strømforsyningen som bråker minst.
Noe jeg har glemt, noe som ikke lar seg gjøre, evt?
Endret av Hansulu
Desto mindre kabinett desto vanskeligere å kjøle og dermed må du har raskere vifter og flere. Dette skaper støy.
Tar du ett standard kabinett med litt rom og luft så kan du kjøle det mer effektivt med færre og sakte gående vifter. Min HTPC står på 365/24/7 og dermed prioriterte jeg heller noe som kjølte bra.
Min er litt gammel nå, men er bygget opp rundt en Pentium M CPU og en vifteløs PSU og passivt kjølt skjermkort.
Når du sier trådløst nettverkskort og å sende HD signaler. Det finnes ikke noe måte å streame trådløst HD video fra en annen kilde. Ikke i normal prisklasse ihvertfall. Jeg har bare lest om ett produkt og jeg vet ikke om det er i salg enda. (men vi snakker 50 til 100 000 kr klassen).
Så det du mener er å overføre data fra en maskin til en annen. Da står jo valget mellom 54 mbit eller 108 mbit (husk at både sender og mottaker må støtte 108 mbit greia, ikke alle gjør det). Det aller beste hadde jo vært Gigabit nettverk med kabel.
AKIRA
Endret av AKIRAx24
Med tanke på at skjermkortet er integrert i hovedkortet, og jeg mest sannsynlig ikke trenger et ekstra skjermkort, skaper ikke dette noe ekstra varme. Kan ikke tenke me at et Intel GMA 950 Delt skjermminne lager veldig mye varme.
Har også tenkt på en core 2 duo med lav klokkefrekvens (1.6ghz). Vet ikke hvor mye varme denne vil skape, men en liten lydløs vifte kan jeg tenke meg gjør biffen.
Størrelsen på kabinettet bør ikke være mye større enn en ordinær dvd-spiller. Noen som tror det kan bli problemer med varmen?
Må ha meg et trådløst nettverkskort for internett i hvertfall. Jeg kan streame fra en ekstern harddisk :)
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=PCC35A&mcat=c434
Har et slikt som dette selv. Inneholder et mATX med integrert nvidia 6150 skjermkort. Alt er passivt untatt prosessorkjøleren. Den går konstant på 7 V og holder en cpu temp på 38 grader. Systemtempen er ca 48 grader fordi jeg har koblet fra de 2 stk 40 mm viftene i kabinettet.
Er ikke plass til noen ekspansjonskort så alt du vil ha i tillegg må være USB. En USB nettverksdongle er alt som trengs. Fjernkontrollen er også USb.
Kabinettet er mindre enn 9 cm høyt, har standard stereobredde og er veldig grunt, Passer fint i en vanlig stereobenk.
Kjøpte meg en mac mini. Suveren som media maskin i stua :)
Den har en 1.83 GHz dual core cpu, 1 GB ram, gigabit net, trådløst net, bluetooth, 4 usb porter og 1 firewire port. Kjøpte også med bluetooth mus og kb.
Har koblet den i nettverk mot min selvbygde pc som kjører vista. Bruker VLC på mac og den har ingen problem med å vise 720p HD på min LCD TV. En annen ting som er veldig bra på mac'en er hardware zoom. Hold nede ctrl og bruk mus scroll hjul. Zoomer inn og ut hvor som helst på skjermen. Veldig nyttig når jeg surfer og noe med små skrift er vanskelig å lese :)
Jeg har ikke noe skikkelig grunnlag til å uttale meg meg, men jeg vil tro at det integrerte skjermkortet er tilstrekkelig til hd og vell så det. Til spill og 3d behandling blir det værre.
Til å drive hovedkortet, dvd, og evt et tv-kort skal vel en strømforsyning på 130w være nok.
Vil gjerne høre hvordan løsningen fungerer når du har fåt satt den opp :)
Snublet over dette nye hovedkortet fra Abit.
Det har integrert x700 skjermkort, som jeg vil tro er hakket vassere enn intel-løsningen.
Dette er Socket-775 som vel er lettere å få tak i prosessor til, men disse prosessorene er vel ikke basert på mobile teknologi som noen av Socket-479 prosessorene er, og vil vel derfor utvikle en del mer varme(?)
Jeg er nok ikke kommet helt dit enda ;)
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
AKIRA
7941668[/snapback]
Man streamer 1080p over 100mbit uten problemer. Har gjort det mange ganger selv.
EDIT: Om han skal ha WLAN så må det bli 108mbit.
Endret av ahpadt
  • 4 uker senere...
