Hjelp med innloging av adminpanel!
Jeg driver nu å skal lage en hjemmeside for en bedrift i et prosjekt som jeg har på skoln.. Siden er heilt ferdig kan man vel si da, men di som skal ha denne siden trenger å ha et panel som di kan da endre litt eks på siden..
jeg har laget et innloggingssystem men for ikke til at når man logger inn at det skal komme opp noe nytt!, det bare står (du er logget inn som andministrator som jeg har skrivet, men det skol da komme opp diverse linker eller noe sånnt at di kan da endre lit tosv osv...
Dere kan da se på hvordan koden for innlogging ser ut her...!
<?php
ob_start();
session_start();
$username = 'admin';
$password = 'admin';
if($_SESSION['LoggedIn'] == 1)
$LoggedIn = true;
else
$LoggedIn = false;
if($_GET['msg']=="feil") echo '<b>Feil brukernavn eller passord</b>';
if(!$LoggedIn)
<form action="login.php?action=login" method="post">
<input type="text" name="name"><br>
<input type="password" name="pass"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Logg inn">
</form>
<?php
if($_GET['action']=="login")
  $name = htmlspecialchars($_POST['name']);
  $pass = htmlspecialchars($_POST['pass']);
  if(($name == $username) && ($pass == $password))
  $_SESSION['LoggedIn'] = "1";
  header("Location: login.php?action=");
  else
  header("Location: login.php?msg=feil");
if($LoggedIn)
echo 'Du er logget inn som administrator';
Endret av alexols
Du kan du evt. bruke header() eg videresende til en ny side,der linkene og sånn ligger.
Men da må du selvsagt sjekke innloggingstatusen på hver side.
f.eks sånn :
 if($Loggedin) {
            //vis side her
else {
echo " Du er ikke innlogget! "
got it ?
