AsOsiaL Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 Jeg har en gammel Panasonic DFX444 i bila som jeg trenger å "dra ut" for å koble til ekstra ledninger bak. Problemet er at jeg ikke har peiling hvordan man demonterer en slik front! Trodde at det bare vare å røske spilleren ut (som på film ), men den gang ei. Vet at det finnes diverse typer keys og pins som du kan dytte inn i et par hull på noen spillere for å ta dem ut, men på panasonic'en så skjønner jeg ikke helt hva eller hvordan dette kan gjennomføres.. hjeeeelp! Slik ser det ut: Link Link Link Link Lenke til kommentar
Wrasko Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 Etter min mening ser det ut som om du har en "normal" type der du presser inn en nøkkel på hver side, og bare drar ut... Lenke til kommentar
eab Skrevet 13. februar 2007 Del Skrevet 13. februar 2007 Ta av den store sorte ramma rund spilleren så ser du nok hvordan det gjøres. Hvis dette er av den typen som går å ta av Lenke til kommentar
Skrote Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Jepp, ta av den svarte ramma der så ser du hvor du skal stikke pinnene inn. skal sette en pinne på venstre og høgre sia av spillern under den svarte ramma. Lenke til kommentar
AsOsiaL Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 Jepp, ta av den svarte ramma der så ser du hvor du skal stikke pinnene inn. skal sette en pinne på venstre og høgre sia av spillern under den svarte ramma. 7938697[/snapback] Fjernet rammen, men fant ingen passende hull å stikke pinnene i Biltema har disse type pinner/nøkler Lenke til kommentar
Wrasko Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 Nekter å tro at de pinnene passer.. Minner meg om de som jeg egentlig skulle hatt til Blaupunkt spiller jeg hadde.. Brukte spiker jeg Lenke til kommentar
AsOsiaL Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 hehe.. jeg gir opp! Finner ingen hull verken til høyre eller venstre! Om noen ser dem på bildene så gjerne sett på røde ringer rundt og svære piler på dem og post dem opp Eller forslag til andre måter å gjøre dette på.. siste utvei er å dra på bilradiospesialisten... Men mener nå at dette skulle være en passe grei jobb å gjøre selv da Lenke til kommentar
Skrote Skrevet 14. februar 2007 Del Skrevet 14. februar 2007 (endret) De pinnene passer ikke for det skal være hull i spilleren om det er de som passer. Tror du må ha sånne flate pinner som du skal sette mellom spillern og metallet der, for jeg tror det er låser som skal presses inn med de flate pinnnene for at du skal kunne dra ut spillern. edit: Du kan jo alltids bryte ut metallramma for så å bøye den tilbake igjen. Endret 14. februar 2007 av Skrote Lenke til kommentar
AsOsiaL Skrevet 14. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2007 uhmm.. ser så enkelt ut på TV. Et kubein, litt makt og så løpe for harde livet Kan prøve å jobbe litt med metallramma, takk for forslaget! Lenke til kommentar
