4-kjernet, hvilken plattform?
HaxyQ
Hallo.
Hvilken plattform/socket kjører en 4-kjernet CPU fra Intel på? Om jeg kjøper dobbelkjernet CPU på en 775 socket,, kan jeg i framtiden da bare bytte ut 2-kjerneCPU-en med en 4-kjernet CPU? Eller må jeg ha et spesielt HK til 4-kjernet?
Takker for svar. :)
Hallo.
Takker for svar. :)
7935383[/snapback]
ja du må ha et 775-hk med core 2 qouatro støtte (dessuten tror jeg ikke 4-kjernet prossesorer er til pc ennå, det finnes 8-kjernet til ps3)
7935410[/snapback]
Det finnes flere 4 kjerne CPU'er fra Intel (og etterhvert ogsaa fra AMD) som fungerer gulle godt i PC'er. Om PS3 er 8 kjernet eller 1 kjernet m. 7 co-prosessorer krangles det vel godt nok om i spill og konsoll forumet :-)
Du har til og med 2 valg, et socket 775 hovedkort eller et socket 771 Xeon hovedkort. Strekker du deg litt kan du si at et tredje valg er aa kjoepe en rett Mac med Xeon (dualcore) og bytte ut CPU(ene) med quad-core. Med Xeon hovedkort kan du kjoere dual quadcore og sitte som kongen i gata med 8 kjerner i kassa.
De fleste websjapper klarer aa indikere om hovedkort stoetter quad. Se f.eks. etter "Core 2 Quad" hos Komplett
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=330522
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=329655
Noen eksisterende i965/i975 hovedkort kan bios oppgraderes til aa stoette quad. Sjekk med produsent.
Per Christian
Endret av Flippo
Tusen takk for svar. Tror dere at 4-kjernet CPU vil ta over for dobbelkjerne? Hvis ja, om ca hvor lenge tipper dere?
Har nemlig tenkt å kjøpe en billig dobbelkjerne nå, og så oppgradere til en 4-kjerne om ca. 1-2 år. Tror dere det er "inn" da?
7936443[/snapback]
Det kommer, det er relativt sikkert. Det er vel mer usikkert hvor lang tid det vil ta. 1-2 år høres kort ut i mine ører.
Kan anbefale Asus HK og evt en billig C2D cpu, F.eks E6300. Kjøp 2 Gb PC6400 ram. Da får du et rimelig og bra oppsett som kan klokkes relativt mye, og du kan hive inn en Quad senere, når du føler et behov for det. Pr i dag skal du ha rimelig sære behov for å gå på en quadløsning.
Ok, så jeg kan kjøpe et socket 775 HK, kjøre en dobbelkjerneprosessor på den, og så senere oppgradere til 4-kjernet uten å skifte HK?
7935474[/snapback]
Ja, men du må sjekke om kortet støtter firekjerner. Jeg mener de aller fleste Intel P965 støtter quad core, og Intel 975X og Nvidia 650i og 680i støtter quad core. Er altså snakk om brikkesett på hovedkort.
EDIT: Post nummer 900 gitt ;)
Endret av christopher909
litt OT, er temmelig svak på dette området men:
En 4kjerner vil da si 4cpu'er sydd inn i en cpu\brikke sant? Men vil det da si at om du har 1024mb minne så har du 256mb til hver? Hvordan takler cpu'en seg med så lite til hver? Eller blir det nok med tanke på at det er 4cpu'er?
7936443[/snapback]
7939443[/snapback]
Det kommer 4 kjerners i år fra AMD etter planen, codename Barcelona. Dette blir vell etter sigende den første "ekte" fire kjernede cpu tror jeg.
Endret av guttorm
7972757[/snapback]
Enkelt sagt har hver CPU har tilgang til hele minnet og alle programmene som kjoerer i minnet. Hvilken CPU programmet gaar paa til enhver tid er uvesentlig siden de alle har tilgang til alt og OS'et fordeller oppgaver. Men siden det aa kjoere mange programmer samtidig er det en multikjerne CPU er best til og programmer bruker minne saa er mere minne bedre.
Per Christian
Hallo.
Takker for svar. :)
7935383[/snapback]
Hallllllooooo......
Intel har allerede 4 kjerner`s CPU til S775
- Intel Core 2 Extreme QX6700
https://prisguiden.no/product.php?productId=54853
- Intel Xeon X3210
https://prisguiden.no/product.php?productId=63829
Endret av Tornado78
